[XX-92]Lancer C6x i starsze - silnik gaśnie przy dochamowaniu
pietreek1 - 27-03-2010, 09:41 Temat postu: silnik gaśnie przy dochamowaniu mam taki problem z lancerkiem gdyż przy dochamowaniu np: do skrzyzowania auto gaśnie (chcący sie zatrzymać, po wciśnięciu sprzęgła nie trzymając pedału gazu auto spada z obrotów i gasnie) w trakcie jazdy wszystko jest ok, na biegu jałowym równiez komputer nie zgłasza żadnych błędów.
gaz - sekwencja
jelonek98 - 27-03-2010, 10:26
A falują Ci obroty jak stoisz?
tomusn - 27-03-2010, 11:04
wyczyściłbym przepustnicę
pietreek1 - 27-03-2010, 11:05
w zimie na zimnym silniku sie zdarzało lecz teraz obroty stabilne
w zimie zanim sie silnik rozgrzał tez gasnął lecz gdy osiagnął temp. żadko kiedy sie to zdarzało
natomiast teraz z paleniem jest wszystko ok obroty stabilne lecz prawie przy kazdym dochamowaniu gasnie nawet jeśli silnik jest ciepły
Artii - 27-03-2010, 12:18
Masz LPG?
Zrób reset ECU i naucz misia wolnych obrotów.
pietreek1 - 27-03-2010, 12:23
reset był robiony juz kilka razy
natomiast na wolnych obrotach w miejscu chodzi bardzo dobrze problem pojawia sie wtedy kiedy trzeba sie zatrzymac w innym przypadku wcale nie gasnie
jelonek98 - 28-03-2010, 11:49
Dzieje się tak tylko na gazie czy na benzynie też masz takie objawy??
bartoslaw - 28-03-2010, 21:59
Sprawdź dolot czy nie bierze lewego powietrza. W starym volvo miałem pękniętą obudowę filtra powietrza i było to samo.
Artii - 29-03-2010, 11:18
Masz Gaz????
sławu - 29-03-2010, 15:29
kolega wyraznie napisal:
pietreek1 - 29-03-2010, 20:18
| jelonek98 napisał/a: | | Dzieje się tak tylko na gazie czy na benzynie też masz takie objawy?? |
sprawdzałem dzisiaj i na benzynie jest raczej wszystko ok
[ Dodano: 29-03-2010, 20:26 ]
| bartoslaw napisał/a: | | Sprawdź dolot czy nie bierze lewego powietrza. W starym volvo miałem pękniętą obudowę filtra powietrza i było to samo. |
bedzie powietrze miało coś z tym wspólnego jeżeli na benzynie jest ok (nie gaśnie)?
Jakub - 30-03-2010, 10:19
Hej, spróbuj przeczyścić lub wymienić silniczek krokowy, miałem podobny problem jednak silnik nie gasł ale obroty znacznie spadały i po chwili wracały do około 700-800 na minute. byc moze silniczek jest mocno zabrudzony i nienadaza z reakcja. Pozdrawiam
Artii - 30-03-2010, 18:37
Jedź do miejsca gdzie zakładałeś gaz i niech Ci go wyregulują - przyczyną jest dolot. Miałem kiedyś to samo i regulacja pomogła.
