Archiwum - Carisma zakupiona
Anonymous - 27-03-2010, 16:29 Temat postu: Carisma zakupiona Witam koledzy. Wczoraj zakupiłem carisme 97r. z małymi (chyba) niedociągnięciami. Otóż popalone żarówki w tylnych światłach, brak możliwości podnoszenia szyby przez pasażera z przodu, tylko może ją opuścić a ja podnoszę, urwany kabel od tylnego głośnika. I z tym wszystkim sobie poradziłem. Zostało najważniejsze, otóż w czasie jazdy palą się kontrolki od abs i srs. Hamować, hamuje dobrze nie widać też aby coś było z poduszkami (wizualnie). Ponoć to się zapaliło jak nie wyhamował i uderzył w zaspę. Zderzak na rogu od strony kierowcy jest pęknięty, odblask w reflektorze też "lata" Może coś mi doradzicie:) Na co zwrócić uwagę, może gdzie w łodzi podłączę się w rozsądnej cenie do komputera? A i piątka trochę kiepsko wchodzi ale to już wyczytałem że mogą być tulejki Pozdrawiam
Saqu - 27-03-2010, 17:25
To po pierwsze sądze, że zły dział. Powinno być raczej w technicznym. Po drugie masz 1.6 z 97 roku. Opis w faq jak wymrugać błędy. Czy ABS działa możesz sprawdzić gdzieś na śliskiej drodze polnej albo coś takiego. Jeżeli działa poczujesz jak ABS odbija pedał hamulca. Jak odblask w reflektorze lata to zobacz czy się zaczepy i regulacja jego nie po urywała.
xjacobs - 27-03-2010, 20:54
| Saqu napisał/a: | | To po pierwsze sądze, że zły dział. Powinno być raczej w technicznym. Po drugie masz 1.6 z 97 roku. Opis w faq jak wymrugać błędy. Czy ABS działa możesz sprawdzić gdzieś na śliskiej drodze polnej albo coś takiego. Jeżeli działa poczujesz jak ABS odbija pedał hamulca. Jak odblask w reflektorze lata to zobacz czy się zaczepy i regulacja jego nie po urywała. | odbija? hmm....
ciekawe, bo mam abs, a nie odbija wyraźnie, lecz to są tylko drgania na pedale hamulca... oczywiście abs działa i spisuje się genialnie
Saqu - 27-03-2010, 21:08
No chodziło mi o to, że na pedale da się wyczuć jak by stukał w buta czy coś takiego
Anonymous - 27-03-2010, 22:39
Sprawdzałem. na asfalcie pokrytym piachem. Niewielka była prędkość ale lekko pukał pedał hamulca. Jutro zresetuję i zobaczę co dalej będzie. A odnośnie poduszek to chyba mam nie sprawdzać czy zadziałają czy nie ?
Saqu - 27-03-2010, 22:47
Jak masz dużo siana to możesz sprawdzić będziesz wiedział na przyszłość
Zresetuj i zobacz, jak bedzie się świecił to wymrugaj co tam w trawie piszczy
Anonymous - 27-03-2010, 22:52
Myślałem że to tylko pomruga jak się zapali kontrolka silnika i błędy będą dotyczyć tylko silnika i jego osprzętu. Ale pomrugam sobie i zobaczę.
xjacobs - 28-03-2010, 00:14
| Saqu napisał/a: | No chodziło mi o to, że na pedale da się wyczuć jak by stukał w buta czy coś takiego | No, czuć chrobotanie/drapanie
co do poduszek - mysle ze mozna by sprawdzić jak masz troche grubszy portfel
Anonymous - 28-03-2010, 10:39
Z portfelem ciężko. Już na auto się zapożyczyłem Ale wydaje mi się ze warte swojej ceny. Są niedociągnięcia ale z tym sobie poradzę
xjacobs - 28-03-2010, 18:29
jeśli nie była kiedyś przystankiem, nie ma za sobą pół miliona km to pewnie warto było
Anonymous - 28-03-2010, 22:54
Chyba nie była przystankiem kupiłem go od gościa który miał słuzbowe auto a to stało tylko w garażu. Niby ma 110 tyś. Ciekawe czy dowiedziałbym się jakąś jej historie po VIN'ie w serwisie mitsubishi
xjacobs - 29-03-2010, 00:08
tak, ale tylko w tym w którym była serwisowana
Anonymous - 30-03-2010, 06:52
w 2007r była sprowadzona. Pooglądałem ją dokładanie to widzę że była po lekkiej stłuczce:) Przód miała robiony w bagażniku po zdjęciu plastików nic nie widać żeby było robione.
Byłem właśnie na przeglądzie. Prawa podłużnica z 5 cm pognieciona, przyspawane sworznie do wahaczy, troszkę od spodu rdza się wdziera ale dlatego że nie zabezpieczony, urwany wieszak na tłumiku, a tak poza tym będzie żył
