Carisma - Ogólne - lpg-problem + duze spalanie pb - POMOCY
brumek - 29-03-2010, 18:29 Temat postu: lpg-problem + duze spalanie pb - POMOCY Witam
Ostatnio mam problem z moja CARI - mianowicie samoczynnie przeskakuje z lpg na pb i automatycznie wywala sie CHECK. dodatkowo gdy podczas takiej sytuacji wylacze silnik to mam problemy z ponownym odpaleniem, łapie nierówno pochodzi chwile dlawiac sie i gasnie=wywala ponownie CHECKA-jak troche ostygnie zapala ok.
Bylem u mechanika-sprawdzil kod bledu(23)- czujnik polozenia walu korbowego
Za wymiane wzial 700zł i autko zaczelo dzialac na pb jak nalezy.
Jako ze benzynka droga - przelaczylem nalpg i.... jajko - po 4km jazdy znow to samo .
Odstawilem samochod - dziagnoza - znow czujnik- swiruje i pokazuje głupoty.
Na szczescie odbyło sie bez dodatkowych kosztow.
O tego czasu nie jezdze na lpg-obawiuam sie ze sytuacja moze znow miec miejsce - a to juz wiazałoby sie z kolejnym mega wydatkiem.
Tak czy siak-na pb jest ok. ale.... wg mnie duzo pali( przy delikatnej jezdzie w miescie - odcinki 6.5km pali ok 10.5- 11l - to wgmnie duuzzzzooo .
Ma ktos jakis pomysł-co to moze byc?
cari 1.8 16v lpg lovato+autronic al 700
pawelsonx - 29-03-2010, 20:08
23 to nie błąd czujnika położenia wału kto ci takich głupot naopowiadał
to w 16 zaworowym silniku czujnik położenia wałka rozrządu często mylone przez pseudo mechaników co nie mogą sprawdzić w słowniku
brumek - 30-03-2010, 11:08
no wlasnie - wczoraj poczytalem o tym i wychodzi na to ze jest tak jak napisałeś. (chyba ze z tych nerwów pomylilem kody bledów z 22 na 23)
ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz - mianowicie przed wymiana czujnika polozenia walu korbowego podczas jazdy na pb czasami szarpnelo silnikiem i zapalał mi sie CHECK.
Natomiast po jego wymianie - na pb nic nie szarpie - a CHECK-a nie wywala?
Jezeli bylby to czyjnik polozenia walka rozrzadu (ktory defacto nie został wymieniony) to nadal mialbym te same objawy na pb - chyba ze sie myle???
pawelsonx - 30-03-2010, 12:21
wy mrugaj błędy opis w faq
brumek - 30-03-2010, 14:32
Kolego napisz mi dokladnie gdzi moge znaleźć opis bledów - jestem lekko nowym forumowiczem i jescze nie lapie wszystkiego
pawelsonx - 30-03-2010, 14:43
w dziale download masz manulae
w dziale faq masz http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
tylko ze to trochę stary opis i ma pewne nieścisłości
