L200 Techniczne od 2006r - jak powinno zamieniać się koła w L200??
tj - 01-04-2010, 20:58 Temat postu: jak powinno zamieniać się koła w L200?? witam,
koledzy mam do Was pytanie,
chcę przełożyć kola z przodu na tył żeby równo się zdzierały, jak to prawidłowo zrobić??
czy zamienić je na krzyż?? czy po prostu tył na przód z zachowaniem strony (czyli kierunku toczenia)??
dzięki za pomoc
pozdrawiam
Morfi - 01-04-2010, 21:02
romero - 02-04-2010, 10:58
| Morfi napisał/a: | z zachowaniem strony
Pozdrawiam |
Jeżeli opony kierunkowe to na pewno.
A jeżeli asymetryczne to dlaczego nie na krzyż?
Pytam poważnie.
Morfi - 02-04-2010, 11:04
Kiedys pytałem w wiekszym zakładzie wulkanizacyjnym.
To mi odpowiedzieli, że tylko i wyłącznie, na te sama strone. Nie dopytywałem dlaczego.
Pewnie chodzi o strukture gumy. I jej zuzycie już w danym kierunku.
namotore - 02-04-2010, 12:31
mozna na krzyz, ale tez polecam zachowac strone. Krawedzie bieznika scieraja sie z kazdej strony inaczej i z mojego doswiadczenia zauwazylem ze bardziej na deszczu dupcia zamiata przy zamianie na krzyz ale moze to byc subiektywne pozdrawiam
zbyszekm2 - 03-04-2010, 22:02 Temat postu: Re: jak powinno zamieniać się koła w L200??
| tj napisał/a: | witam,
dzięki za pomoc
pozdrawiam |
Sprawdź jakie masz opony, czy nie masz czasem opon kierunkowych.
tj - 03-04-2010, 22:43
witam,
posiadam opony TOYO OPEN COUNTRY A/T (245/70R16S) to chyba nie są kierunkowe,
w instrukcji do samochodu znalazłem sposób jak zamieniać koła na stronie 8-22 i oni tam każą przednie bez zmiany stron na tył założyć a tylne na krzyż do przodu, czy tak mam właśnie zrobić?? czy jednak z zachowaniem stron??
namotore - 04-04-2010, 11:38
nie jest to opona kierunkowa, mozesz zakladac jak tylko chcesz, ja polecam mimo wszystko wymiane przod-tyl
