Eclipse - Techniczne - Eclipse 06< jakie oleje lejecie itd. ?? I skąd częsci ??
rectronic - 05-04-2010, 23:37 Temat postu: Eclipse 06< jakie oleje lejecie itd. ?? I skąd częsci ?? Hej mam pytanko bo zbliża mi sie juz 10 tys i czas na olej mam 2,4 jakie oleje wy lejecie i w skrzyni co ile sie zmienia ja mam AT na korku od skrzyni wyczytałem Mitsu... ATF ... 3 ? lejecie to ?? bo pewnie to tylko w ASO jeszcze zeby nie zasmiecac forum jak byscie napisali grzie zaopatrujecie się w czesci bo potrzebuje paru które ukracdl i szyby czołowej
MATi1G - 07-04-2010, 12:12
do skrzyni automatycznej to nie wiem co zalać ,bo takiej nie mam,ale do silnika , to polecam Ci oleje Valvoline , Liqui Moly i Millers, bardzo dobre oleje nic innego bym sam nie zalał do klipera...różnego rodzaju Mobil Castrol itd sobie odpuść nic specjalnego...
http://topendpower.pl/c,p...+silnikowe.html
http://topendpower.pl/c,p...ekladniowe.html
Angel - 07-04-2010, 20:10
do silnika Valvoline max life a do skrzyni redline lub durablend gl4
kamil4711 - 07-04-2010, 20:48
silnik Millers , skrzynia atf+4 tak jak w automatach , zalanie innego oleju wiąze się z uszkodzeniem skrzyni
MATi1G - 07-04-2010, 21:12
| Angel napisał/a: | | a do skrzyni redline |
redline jest do manuala tylko i wyłącznie ,no i oczywiscie nic lepszego do manuala nie ma porównywalne jest chyba BG synchroshift dosyc popularne w USA obok Redline
do skrzyni auto wlej to co napisał kolega niżej
| kamil4711 napisał/a: | | skrzynia atf+4 tak jak w automatach , zalanie innego oleju wiąze się z uszkodzeniem skrzyni |
rectronic - 08-04-2010, 22:23
Dzięki panowie bo w IC i innych nie maja takich aut w catalogach
u157 - 08-04-2010, 22:52
W IC mają miśki w katalogach i potrafią dobrać to co trzeba a dodatkowo na kartę klubową MitsuManiaków dają całkiem dobry rabat.
rectronic - 12-04-2010, 19:39
jasne ze maja miśki Ople i VW tez mają ale jak ptya sie o Eclipse pow 06 robią chińskie oczy i wicieraczki proponują
eclimotor - 20-04-2010, 11:39
Ja polecam LIQUI MOLY TOP TEC 4500 5W30, a do skrzyni MOPAR ATF+4, pamiętaj o filtrze w skrzyni.
kamil4711 - 20-04-2010, 13:56
| Cytat: | | pamiętaj o filtrze w skrzyni |
chcialbym wymienic filtr w skrzyni , mozesz dokladnie opisac gdzie on sie znajduje ?
Kazber - 20-04-2010, 15:54
a ten filtr to nie przypadkiem występuje tylko w automacie?
eclimotor - 20-04-2010, 16:48
| kamil4711 napisał/a: | | chcialbym wymienic filtr w skrzyni , mozesz dokladnie opisac gdzie on sie znajduje ? |
kamil4711, Ty masz automat?...
Kolega rectronic, pytał o AT- tylko w AT są filtry zarówno w 2G jak i 3G.
