Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] szarpanie samochodu
andre1981 - 06-04-2010, 17:25 Temat postu: [1G 90-94] szarpanie samochodu witam
mam taki problem przy małych prędkośćiach szarpie jak dodaje powoli gazu ,czuć opor na pedale gazu ,nie zawsze tak sie robi ,co to może byc ( na lpg)
pozd.
Misieklbn - 07-04-2010, 08:46
ale na zimnym czy na ciepłym silniku bo u mnie też czasami szarpnie ale tylko jak jest zimny jak jest ciepły jest ok
Kazber - 07-04-2010, 09:48
może musisz wyczyścić przepustnice, zobacz pod maską w miejscu gdzie idzie linka od gazu poruszaj na samej przepustnicy i zobacz czy też ciężko się otwiera
Adaho_krak - 07-04-2010, 10:19
Często się przycina sam pedał przyspieszenia w środku samochodu. WD40 leczy.
