Outlander II GEN Techniczne - MO 3.0
anapol - 07-04-2010, 12:10
Temat postu: MO 3.0
Witam,
Czy ktoś sie orientuje kiedy trzeba wymienić olej w skrzyni biegów w MO 2007 wersja 3.0 usa? Pytałem w serwisie i twierdzą ze po 45 000 ? Kolega który całe życie jeździ automatami , twierdzi ze minimum przy 100 000 ... Jeszcze jedno pytanko , czy ta skrzynia posiada filtr ? ( ASO stwierdziło że nie ... :?: )
Anonymous - 07-04-2010, 17:49
co 100 tys km lub gdy zmienia barwe i zaczyna smierdzieć spalenizną. nie ma filtra - dziwne to ale instrukcja nic nie mówi o wymianie filtra. wymiana co 50 tys km w wypadku jazdy w trudnych warunkach (driving under severe conditions) czyli jazda po silnie pylących drogach, holowanie, krótkie przebiegi (silnik niedogrzany), ponad 50% jazdy w ruchu miejskim w wysokich temperaturach. tyle instrukcja.
miki672 - 08-09-2012, 12:32
Chciałbym sie przyłączyć do tematu,ponieważ też jestem posiadaczem MOII 3.0 USA.Dzwoniłem u siebie do serwisu i powiedzieli mi że olej w skrzyni wymienia sie kiedy na liczniku wybije 90000km , chyba że skrzynia pracowała cały czas w trudnych warunkach to po 45000km .
Pozdrawiam wszystkich .
andrzejGb - 09-09-2012, 21:52
własnie wczoraj wymieniłem olej w skrzyni automatycznej - sam . znalazłem opis stosunkowo prosta czynność . Przebieg mam 31.000 mil może za wczesnie ale kto to wie wymiana po 90,000km / instrukcja serwisowa/ ale również podane jest ze po 48miesiącach?!?! mój ma już 6 rok więc wymieniłem
olej kupiłem w serwisie mitsubishi diaquin atf j2 zalecany przez mitsubisch .można podobno stosować inny tańszy, Diaqin kosztuje 95zł / zakup w styczniu 2012/za litr mnie zmiesciło sie 7litrów.
co do wymiany
zdejmujemy przewód doprowadzajacy olej do chłodnicy oleju/ za przednim lewym nadkolem/ustawiamy na N właczamy silnik kontrolując czy olej jest wylewany/ nie dłużej niz 1minuta lub wczesniej ja wyłaczyłem silnik po 45se/ zeszło 3,5l/. odkrecamy korek spustowy - spód skrzyni zeszło około 1,5l.zakrcamy korek spustowyw skrzyni, lejemy olej przez otwór bagnetu około 5litró. ponownie właczamy silnik w pozycji N az zobaczymy cieknący czysty olej.zakładamy przewód na chłodnice oleju. dolewamy olej do poziomu C na bagnecie .odpalamy silnik na N na 1-2minuty nastepnie przełaczamy na wszystkie pozycje PRND .po rozgrzaniu silnika dolewamy olej do pozycji H na bagnecie
opis znalacłem w pilku serwisowym mitsubishi plik wazy 2,5Mb
mituser - 10-12-2012, 10:50
Witam czy silnik da się odpalić w pozycji N ? Czy pracująca skrzynia na wyciekającym oleju nie spowoduje jakiś uszkodzeń ?
andrzejGb - 11-12-2012, 23:26
Change transmission fluid
If you have a transmission fluid changer, use this changer to
replace the transmission fluid. If you do not have a transmission
fluid changer, replace the transmission fluid by the following
procedure.
ZC6022350000
Transmission fluid cooler
1.Disconnect the hose shown in the illustration which connects
the transaxle and the oil cooler (inside the radiator). Place a
container under the hose to collect the fluid.
The engine should be stopped within one minute after it is
started. If all the transmission fluid has drained out before
then, the engine should be stopped at that point.
2.Start the engine and let the transmission fluid drain out.
(Running conditions: "N" range with engine idling)
Approximately 3.5 dm3(3.7 quarts) of transmission
fluid should be removed.
3.Remove the drain plug from the bottom of the transaxle case
to drain the transmission fluid.
Approximately 2.0 dm3(2.1 quarts) of transmission
4.Install the drain plug with a new gasket, and tighten it to the
specified torque.
Stop pouring if the full volume of transmission fluid cannot
be added.
5.Add new transmission fluid (DIA QUEEN J2) through the oil
filter tube.
Approximately 5.5 dm3(5.8 quarts) of transmission
fluid should be added.
6.Repeat the procedure in Step 2. (to pump out the rest of the
contaminated transmission fluid)
7.Add new transmission fluid (DIA QUEEN J2) through the oil
filter tube.
NOTE: Check for contamination or a burnt odor. If the
transmission fluid is still contaminated or burnt, repeat
Steps 6 and 7 before proceeding to Step 8
8.Reconnect the hose which was disconnected in step 1 above,
and firmly insert the dipstick.
9.Start the engine and run it at idle for one to two minutes.
10.Move the selector lever through all positions, and then move
it to the "N" position.
11.Check that the transmission fluid level is at the "COLD" mark
on the dipstick. If the level is less than this, add transmission
fluid.
12.Drive the vehicle until the transmission fluid temperature
rises to the normal operating temperature [70 - 80°C (158 -
176°F)], and then check the transmission fluid level again.
The transmission fluid level must be at the "HOT" mark.
NOTE: The transmission fluid temperature is measured
with scan tool MB991958.
NOTE: The "COLD" level is for reference only; the "HOT"
level should be regarded as the standard level.
NOTE: If it takes some amount of time until the
transmission fluid reaches its normal operating
temperature [70 - 80°C (158 - 176°F)], check the
transmission fluid level by referring to the left
diagram.
13.If the transmission fluid is less than the specified level, add
transmission fluid.
If the transmission fluid is greater than the specified level,
drain the excess fluid through the drain plug to adjust the
transmission fluid to the specified level.
14.Firmly insert the dipstick into the oil filler tube.
olabart - 12-12-2012, 12:35
Czy tak samo należy zrobić przy silniku 2.4 i skrzyni CVT?
dariusz0472 - 24-10-2016, 15:44
Witam! Mam pytanie,gzie znajduje sie korek spustowy oleju w automatycznej skrzyni biegow 3.0 v6 (outlander 2007R.) Czy ktos slyszal o oleju Eneos ECO ATF ?
