[XX-92]Colt C50 i starsze - Nie zbiera sie
michall2411 - 08-04-2010, 08:00 Temat postu: Nie zbiera sie Witam wszystkich posiadam colta 1.3 12v 91r podobno ma on 75 konikow ale wcale sie tego nie odczuwa,po dodaniu gazu chyba nie przyspiesza jak powinien co jest tego przyczyna jezli ktos wie? dodam iz mialem wczesniej Vw POlo 1.4 60 konikow i w tamtym to bylo odczuwalnejak przyspieszal.I jeszcze 1 pytanko gdzie znajduje sie ECU w moim aucie jezeli jest w ogole.
ryba_84 - 08-04-2010, 23:21
sprawdz:filtry, swiece, przewody, ustaw zaplon, sprawdz kompresje, pozniej podziel sie obserwacjami
[ Dodano: 08-04-2010, 23:24 ]
masz ecu bo 75KM to na wtrysku.ecu powinno byc przy nogach pasazera z prawej strony na slupku
josie - 09-04-2010, 11:41
Jeszcze dodam ustawienie luzów zaworowych
[ Dodano: 09-04-2010, 10:42 ]
| ryba_84 napisał/a: | | masz ecu bo 75KM to na wtrysku |
C50 z silnikiem 1,3 nie miały wtrysku w żadnej wersji
rus_one - 09-04-2010, 17:21
Właśnie josie, Nie chce mi się opisywać moich bojów bo za dużo tego i nadal nie jest tak jak powinno być. Dodam jeszcze że zrobiłem ostatnio reset ECU z nauczaniem go i mam wrażenie że dużo się poprawiło.
michall2411 - 21-04-2010, 23:21
zmienilem swiece i przewody i jest delikatna poprawa . swiece byly dojechane strasznie a na przewodach bylo przebicie teraz pora na filtry bo narazie jeszcze to nie to czego sie spodziewalem
[ Dodano: 27-04-2010, 22:13 ]
wymiana filtr powietrza i wachy no i wreszcie poprawa ale mysle ze jeszcze to nie to co powinno byc bo wiem jak chodzi 75 konikow w tak lekkim samochodziku co jeszcze moglbym sprawdzic bo wiem ze zawory i zaplon czy jest cos jeszcze???
