[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Kąty pochylenia koła
mikus_1984 - 10-04-2010, 07:30 Temat postu: [CA4A 1.6] Kąty pochylenia koła Witam ponownie. Czy wie ktoś może na ile stopni najlepiej jest pochylić przednie koła, tak żeby podczas pokonywania zakrętów pracowała cała powieszchnia opony a nie tylko jej krawędź i bok??? Wiem że mam teraz ustawione na 0,0" i po jednym Ralli Sprincie. Srodek opony był niemal nieruszony a krawędź zewnętrzna i bok(bok był tak starty że nic nie można było przeczytać co jest napisane na oponie) Czy może mi ktoś doradzić jak to ma być? z góry dziękuje. Pozdrawiam
mkm - 15-04-2010, 05:06 Temat postu: Re: Kąty pochylenia koła
| mikus_1984 napisał/a: | | Czy wie ktoś może na ile stopni najlepiej jest pochylić przednie koła, tak żeby podczas pokonywania zakrętów pracowała cała powieszchnia opony a nie tylko jej krawędź i bok??? |
-1.5 do -3,5 stopnia.
Dopytaj jeszcze bo przy negacie musisz pokombinowac ze zbieżnością (chyba ma być rozbiezna)
Na Twoim miejscu zacząłbym jednak od kol. Zaloz wieksza felge, nizszy profil opony, usztywnij zawieszenie gora, przejdz na poliuretan bądź uniball, bo samym negatem to za duzo nie poprawisz.
