[92-96]Colt CA0 - [CAxA] koszt wymiany zawieszenia
darki20 - 10-04-2010, 18:08 Temat postu: [CAxA] koszt wymiany zawieszenia Witam, ostatnio miałem wypadek, w którym zniszczyłem prawy bok w Colcie. Na szczęście próg nie został skrzywiony, ale za to zawieszenie jest do wymiany, Tylne prawe koło jest pod skosem, każdą dziurę czuć. Podczas wypadku siła była przyjęta na prawe przednie koło, wynikiem tego jest pokrzywiona felga i pocięta opona. Auto znosi na prawa stronę, oraz mam luz na kierownicy, interesuje mnie ile będą kosztowały części. pozdrawiam
czarnuch23 - 10-04-2010, 18:37
oledze ostatnio wymienialismy cale sanki z przodu wraz z wahaczami i kosztowalo go to odpowiedznio:
2x wahacz przedni 80zl
sanki przod (CJ0 przed liftowe pasuja) 40zl
Laczniki byly chyba po 30zl i koncowka 50?(nie dam reki uciac bo nie bylem przy tym )
Wymiana zajela nam wsomie 1.5 dnia bo bylo duzo rdzy i sanki odcinalismy od budy montarz nowych elementow zajal 2 godziny.
darki20 - 10-04-2010, 19:08
dzięki bardzo, a jak uważasz wymiana tych podzespołów wystarczy by dobrze się prowadziło auto
czarnuch23 - 10-04-2010, 20:25
nie wiem jak silnie dostal twoj misiek
nie wiem czy nie pogieles czegos wiecej niz wahacze...
mogles skrzywic karoserie i wtedy jest autko nie do odratowania... (przynajmniej ja bym nim nie chcial jezdzic)
przy stanie wiedzy o wypadku jak w tej chwili to tylko gdybanie....
Warszatat moze ci powiedziec... pomierzyc czy wszystko trzyma wymiary...
darki20 - 11-04-2010, 10:16
kolega który jest mechanikiem obejrzał samochód. Powiedział ze nie jest źle, podłoga się nie wygieła, szyby tez są całe i nie ma odkształceń przy ich obrębie. Zwrócił mi tylko uwagę na przechylone koło i że samochód trzeba dać na ustawianie zbieżności. Co do kosztów to powiedział że za 1200 to zrobi zawieszenie, zdziwiło mnie to bo nawet nie spojrzał pod samochód. Miałem nie naprawiać tego auta, ale szkoda mi jest go, można powiedziec mały sentyment
czarnuch23 - 11-04-2010, 14:16
Ja dla kumpla za darmo wymienialem
Koszty jak wyzej tylko zbierznosc musi sobie zrobic bo na oko to jak to sie mowi chlop w szpitalu umarl.
1200 zl to stanowczo za duzo
chyba ze liczyl na nowych zamiennikach bo wtedy wahacz to jakies 250zl
