Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] ABS
Anonymous - 11-04-2010, 20:53 Temat postu: [1G 90-94] ABS Poszukuję przekażnika do ABS-u a oto co z niego spisałem :
Relay 2
NIPPON ABS, LTD.
112 000 10050
Matsushita
ACB32201 C01 CB1aF-12V
Bardzo często klei się podczas jazdy i pomimo czyszczenia jego styków jest tak samo (styki mocno wypalone)
Kto wie gdzie można to dostać. Szukałem zamienników ale jakoś nie znalazłem a na amerykańskich stronkach widziałem go jakieś dwa lata temu teraz też już znikł
Jest bardzo wredny bo jeśli się sklei to po zatrzymaniu i wyjeciu kluczyka dalej działa silniczek ABS-u i trzeba go ręcznie resetować (wyjąć i włożyć) by przestał działać.
kafar_1989 - 11-04-2010, 21:44
chodzi ci o bezpiecznik na klemie dodatniej??? najlepiej daj zdjecie mam caly abs zdemontowany z mojego miska lacznie z wiazka i cala reszta moze bede mial i to
viader - 12-04-2010, 09:52
Mam ten sam problem, bardzo częsta usterka w eclipse. Używka raczej niewiele da, bo prędzej czy później będzie to samo. Może warto skontaktować się z japaneze?
barteski - 12-04-2010, 09:59
Waldek, a czym sie obiawia ze po zgaszeniu ABS nadal działa??
wywalił akume do zera czy jak ,pytam bo morze umnie jest to samo a otym niewiem
fajnie jak bys ta fote wrzucil bo tez mam klamotów morze cos wyszperam
viader - 12-04-2010, 13:23
Jeśli przekaźnik sklei się podczas jazdy to wywala kontrolkę od ABS na desce, trudno tego nie zauważyć. Po wyłączeniu silnika pompa ABS cały czas pracuje, słychać wyraźnie jej brzęczenie, nie da się nie zauważyć. Jeśli nie wyjmie się wtedy przekaźnika będzie tak pracowała do usranej śmierci...albo rozładuje aku albo ją szlag trafi.
lombard - 12-04-2010, 17:06
Mowa o tym przekaźniku ??? :
Jak szukasz używanego to mam 2 szt. Jak coś pisz PW.
viader - 12-04-2010, 17:56
U mnie zawiesza się ten drugi co jest razem z nim w skrzynce koło akumulatora. Taki z czterema pinami.
lombard - 12-04-2010, 19:11
| viader napisał/a: | | U mnie zawiesza się ten drugi co jest razem z nim w skrzynce koło akumulatora. Taki z czterema pinami. |
Ten co jest obok też posiadam 2 szt.Jak coś pisz PW.
[ Dodano: 13-04-2010, 13:52 ]
Zrobiłem foto wszystkich 4 szt. :)Tak dla pewności że gadamy o tym samym
