Eclipse - Techniczne - [2G 95-99] dolot powierza
mikus - 12-04-2010, 17:47 Temat postu: [2G 95-99] dolot powierza Witam wszystkich chcem zalozyc do mojego eclipsa 2.0 96r 4g63 uklad dolotowy jakiej firmy najlepiej kupic i gdzie szukac pozdrawiam chodzi mi o ladny basowy dzwiek z pod maski
rectronic - 12-04-2010, 20:01
chcesz cos fajnego w rozsądnych pieniądzach www.ebay.com :] jest jak disneyland ma nie ograniczone możliwości :] mozesz znaleśc nawet kompletny zestaw do zaturbieniem razem z tudbina i IC rurami Blow etc za 1000 ja ostatnio znalazłem do mojej Carbonowa klape tylna
viader - 13-04-2010, 00:20
Nie da się wymienić dolotu bez wyeliminowania przepływomierza. Krótko mówiąc bez 2000zł się do tego nie zabieraj. No chyba, że chcesz odjąć z 10-20KM, to wtedy najtańsza rura i stożek z allegro.
MATi1G - 13-04-2010, 09:47
W 2G jest taki problem ze przepływomierz jest w rurze dolotowej i trzeba założyć Ecu mastera koszt około 500-600zł dolot z kwasówki maks 400zł do tego stożek jakiś K&n albo pipercross 200-300zł a no i jeszcze strojenie 500zł ,czyli ...
| viader napisał/a: | | Krótko mówiąc bez 2000zł się do tego nie zabieraj. |
kamil4711 - 13-04-2010, 17:35 Temat postu: Re: dolot powierza
| mikus napisał/a: | | Witam wszystkich chcem zalozyc do mojego eclipsa 2.0 96r 4g63 uklad dolotowy jakiej firmy najlepiej kupic i gdzie szukac pozdrawiam chodzi mi o ladny basowy dzwiek z pod maski |
może zainwestuj we wkładkę k&n , to powinno poleprzyć dźwięk a jak masz dużo kasiorki to tak jak pisali vider i mati , co innego jakbyś miał 420a , tam jest po prostu za kolektorem Map sensor i robisz co ci się podoba z dolotem chociaż też nie dokońca
mikus - 14-04-2010, 22:43
dzieki za podpowiedz pzemysle co tu zrobic
Shakers - 12-05-2010, 18:32
a stozka nie idzie podpiąc za przepływką? jest sporo tego na allegro z przejsciem na przepływkę. To jakis problem?
viader - 12-05-2010, 22:26
Da się podpiąć, spadek mocy gwarantowany.
MATi1G - 13-05-2010, 13:05
| viader napisał/a: | | spadek mocy gwarantowany. |
sam kiedyś kombinowałem i potwierdzam,
Shakers, kup zwykly filtr Knecht'a i bedzie ok albo wkładke K&N
jak chcesz stożek w Eclipsie to wyjmuj z portfela z 2koła
