Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] AWARIA ELEKTRYKI
woytekian - 12-04-2010, 22:28 Temat postu: [II 2.0 DID] AWARIA ELEKTRYKI WITAJCIE!
MAM PROBLEM
wczoraj we wrocku wpadłem w dziure /Srednia/ i wysiadło mi część elektryki
panel audiovideo , nawiew, centralny zamek , lusterka
sprawdziłem bezpieczniki ok
co to może być ?
POZDRO!
dab - 12-04-2010, 22:41
Jesli tapniecie bylo spore to moze po prostu jakas wtyczka na wiazce sie poluzowala....chyba, ze plytki drukowane w elektronice tez sa robione na bazie styropianu to wtedy moglo tez cos peknac...
W sumie dziwna sprawa, niespotykana wrecz zeby po walnieciu w dziure padala elektronika...lezy na lopatkach tu chyba jakosc montazu tego bolida
Sugeruje odwiedzic serwis....po uprzednim organoleptycznym samodzielnym sprawdzeniu przynajmniej z grubsza czy pod maska nic sie nie majta....
woytekian - 12-04-2010, 22:50
DZIĘKI!
Mam też drugą wersję , że w chwili awarii trzymałem naciśnięty /dłuzej/ klawisz zmiany utworów w na płycie
kiedys zauważylem ,że wtedy blokuje się mi wtedy odtwarzanie muzy
/ a tak z innej beczki jak zrobić MUTE lub STOP w odtwarzaniu muzy z płyty?/
pozdro
dab - 12-04-2010, 23:07
| woytekian napisał/a: | | jak zrobić MUTE lub STOP w odtwarzaniu muzy z płyty? |
Jedyn mozliwosc to wcisniecie pokretla glosnosci - czyli wylaczenie odtwarzacza...niestety brak mute w tym audio to jedna z wiekszych lip w tym grajku
woytekian - 12-04-2010, 23:11
no tak !
a jak nie mam pokreteł tylko przyciski, bo mam wersję z DVD?
POZDRO
mitsu00 - 12-04-2010, 23:38
A w Chińczyku jest mjucik
dab - 13-04-2010, 12:16
| woytekian napisał/a: | no tak !
POZDRO |
no to lipa
choc zawsze mozesz przelaczyc z palca na inne zrodlo [AUX] lub cokolwiek co spowoduje wyciszenie glosnikow
karol_alasz - 13-04-2010, 12:35
| woytekian napisał/a: | | jak nie mam pokreteł tylko przyciski, bo mam wersję z DVD |
przycisk PWR nie działa? włączysz go znowu i odtwarza tam gdzie skończył (i na czym skończył-płyta,radio lub serwer) a nie od początku (jeśli mówimy o MMCS)...
martinczechy - 03-05-2010, 23:44
Witam, jestem z Czech i mam wazny problem. Kupilem Outlandera z MMCS i niestety w serwisze zprawdzili ze brakuje twardy dysk HDD. Dziala tylko kamera. Moze mi ktos pomoc kdzie i jaki mozna kupic HDD? Dziekuje
Trik - 04-05-2010, 01:22
martinczechy, Może ty masz ten MMIS. Coś takiego ostatniu sie pojawiło do Otlandera w naszych salonach. http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=52021
martinczechy - 04-05-2010, 07:18
Niemam MMIS. Outlandera kupilem teraz ale jest z roku 2007 i jest tam MMCS. Chyba poprzedni wlasciciel zabral HDD i komputer niedziala.
karol_alasz - 04-05-2010, 10:33
Witaj "Czesiu"!
Przeglądnij sobie T E N wątek-sporo tam info co i jak...
Najprościej będzie kupić sobie 30 lub 60 GB IDE HDD (coraz trudniej o taki ze względu na rozmiar i interfejs ale myślę ,że dasz radę) i poprosić kogoś z uzutkowników (stawiam na esawicki-mi pomógł bez chwili namysłu) o zgranie jego obrazu na Twój nowy dysk i wszystko powinno działać bezproblemowo...
Jeszcze tylko jedno info by sie przydało-czy brakuje samego dysku czy też całej tej "szufladki" na niego?
Ja sam mam ori w szafce,bo wymieniłem na większy i z nowszymi mapami(właśnie z pomocą wspomnianego esawicki-ego) ale jest on niezbywalny,bo leży na "w razie co" i ze satrymi mapami...
martinczechy - 04-05-2010, 13:10
Witam, dziekuje za info. Beda kontaktowac esawicki. Przypadkowo niewiesz kdzie kupic ten HDD. troche sie boje czy kupie prawidlowo
[ Dodano: 04-05-2010, 22:45 ]
Jescie odpowiedz na pytanie- szufladka jest w samochodzie brakuje "tylko" HDD
karol_alasz - 06-05-2010, 02:24
| martinczechy napisał/a: | Witam, dziekuje za info. Beda kontaktowac esawicki. Przypadkowo niewiesz kdzie kupic ten HDD. troche sie boje czy kupie prawidlowo
Jescie odpowiedz na pytanie- szufladka jest w samochodzie brakuje "tylko" HDD |
No to super!
Co do HDD to ja znalazłem sprzedawcę na allegro.pl.Dysk jest "normalny" 2.5",notebookowy z tym ,że ze starszym interfejsem -IDE zamiast najnowszych SATA -czyli taki ze starszego notebooka.Orginalny rozmiar to 30GB, ja mam wstawiony 60GB.Czytałem na zagranicznym forum ,że 120 GB daje radę ale wspomniany kolega esawicki nie doradza już nic większego (jak ktoś napisał że i 500GB....) z powodów termicznych-im większy dysk tym większe wydzielanie ciepła a w MMCS-ie nie ma za dużo miejsca na emisję ciepła...
Oryginalny był zdja sie Toshiba a ja zakupiłem Hitachi ...ale moge się mylić i może być na odwrót Jestem teraz w robocie i nie moge sprawdzić organoleptycznie...Szukaj na aukcjach internetowych. (HDD 2.5" ATA IDE 30-60GB)
NA PRZYKŁAD
