[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - [CY3A 1.8] Kiepskie mocowanie półki bagażnika
earphorny - 13-04-2010, 11:15 Temat postu: [CY3A 1.8] Kiepskie mocowanie półki bagażnika Jak w temacie - w dość krótkim czasie powyrywały się bolce, na których zaczepiona jest półka bagażnika. W razie pytań - na półce niczego nie trzymam, prócz paczki husteczek...
Macie jakiś pomysł, co z tym fantem zrobić? ASO pewnie by chciało wymienić te plastikowe elementy obudowy bagażnika za jakąś horrendalną cenę... Czy może jechać do nich z reklamacją i upierać się, że to wada konstrukcji?
ohayo - 13-04-2010, 11:39
Spróbuj zareklamować, co Ci szkodzi... O które bolce Ci chodzi?? O te, na które zakłada się sznurek/gumkę z pentelką? IMO to nie powinno urwać się samo z siebie. Musi być wada konstrukcyjna. Ja czasami kładę coś cięższego na półce ( do 2 kg) i nic się nie dzieje. Autko ma pół roku. Pozdro
Radassss - 13-04-2010, 12:43
REKLAMUJ!!!!
earphorny - 13-04-2010, 13:42
| ohayo napisał/a: | | Spróbuj zareklamować, co Ci szkodzi... O które bolce Ci chodzi?? O te, na które zakłada się sznurek/gumkę z pentelką? IMO to nie powinno urwać się samo z siebie. Musi być wada konstrukcyjna. Ja czasami kładę coś cięższego na półce ( do 2 kg) i nic się nie dzieje. Autko ma pół roku. Pozdro |
Nie, nie - takie "zawiasy", na których półka się opiera, gdy otwiera się klapę bagażnika. Jakby co, to zrobię zdjęcia, gdy będę miał samochód, który jest w serwisie z innego powodu...
racer1972 - 13-04-2010, 17:47
Faktycznie półka musi być wadliwa bo ja moją kilka razy już wyciągałem i jest ok. Swoja drogą jest trochę tandetna i kłania się Daewoo... Tylko jak znam życie ASO stwierdzi,że sam połamałeś a uszkodzeń mechanicznych gwarancja nie obejmuje...
DjQuest - 15-04-2010, 20:42
Jak tak dalej poszukać to nie długo wyjdzie, że Mitsubishi produkują w CHRL .Prawda jest taka im nowszy rocznik to większa tandeta, wiem co piszę sam kupiłem .
earphorny - 30-07-2010, 15:12
Postanowiłem temat sam rozwiązać, bo w ASO nie chcieli zrobic tego w ramach gwarancji i tak oto powstał poradnik z kilkoma zdjęciami:
1. Dziura po oryginalnym mocowaniu:
2. Zestaw naprawczy - śruba 10, długa na 50 mm, dwie solidne podkładki i nakrętka cieńsza od standardowej, koszulka termokurczliwa (nie ma na zdjęciu):
3. Początkowo chciałem zdemontować cały plastikowy boczek, ale udało mi się dostać ze śrubą od spodu, przez zaślepkę służącą do wymiany żarówek w tylnej lampie:
4. Aby dobrze to dokręcić konieczne jest skorzystanie z kontrującego zestawu dwóch nakrętek:
5. Który trzymamy drugim kluczem:
6. Potem na to koszulka termokurczliwa (co by gwint śruby nie "szlifował" półki):
7. Et Voilà! (można jeszcze pomalować czarna farbą
racer1972 - 30-07-2010, 15:17
Brawo Mała rzecz a cieszy
earphorny - 30-07-2010, 15:29
| racer1972 napisał/a: | Brawo Mała rzecz a cieszy |
I to jak cieszy - miałem już dość klapy podskakującej na wybojach...
Meyster - 31-07-2010, 01:36
Z cyklu zrób to sam Temat wart zapamietania, bo kto wie komu sie może to przydac Plus za udokumentowanie naprawy
Golotheman - 07-12-2015, 08:26
witam. Trochę odkopę ten temat. Czy jest gdzieś jakiś poradnik, jak odkręcić tą maskownicę na której jest ten magiczny bolec tak podatny na ułamania? Ułamał mi się prawy, tak do połowy, i chciałbym go podkleić z jakąś śrubą od środka. A demontaż nie jest taki jednoznaczny.. A nie znając lokalizacji zatrzasków/śrub, łatwo można coś ułamać. Jakieś sugestie ?
PS. czy mógłbym prosić o reup wyżej wrzuconych zdjęć ? Albo wrzucenie ich na forum ?
Arczi89 - 07-12-2015, 09:42
Tutaj masz zdjęcie mojego wystawionego boczku:
http://img13.staticclassi...daj-zdjecia.jpg
Zaczepy powinny być widoczne.
Golotheman - 07-12-2015, 14:09
Dzięki Arczi89, widzę, że mam trochę do odkręcania...
Arczi89 - 07-12-2015, 14:49
nie ma tragedii w 15 minut zdejmiesz spokojnie. Najpierw ten pojemniczek z boku a potem dopiero boczek. Góra jest na zatrzaski + linki od składania.
Golotheman - 16-12-2015, 07:29
tam są takie zaślepki na tapicerce z tego boczku - trzeba je jakoś podważyć czy można spokojnie ciągnąć i odejdą jak zatrzaski ? Takie płaskie zaślepki. Nie wiem czy to od śrub czy to zatrzaski? Wolę się upewnić, zanim zacznę rwać.
