Pajero II - [2.8 TD] Napędy automat.
sziuwaks - 13-04-2010, 17:07 Temat postu: [2.8 TD] Napędy automat. Witam. Po zimie napędy odmówiły posłuszeństwa. Zakopałem dziś samochód na działce działa 2H i 4H a 4HLC i 4LLC nie działają. Pamiętam w ubiegłym roku ich używałem i przy zapinaniu 4HLC trzeba było wajchę wcisnąć i przesunąć w bok. Dziś wcisnąłem przesunąłem a ona wraca z powrotem do linii prostej z 2H i 4H. Natomiast 4LLC utrzymuje pozycję lecz i tak nie działa. Mruga pomarańczowa kontrolka i tyle. Pomocy??? O co tu chodzi?
jawaldek - 13-04-2010, 21:55
Czy po załączeniu ruszyłeś przynajmniej próbowałeś delikatnie do przodu?? Przód też się nie zapina?? bez między osiowego?? może błota się trochę nawbijało i stąd ten kłopot?? u mnie też przy 4HLC nie zawsze łapie ale delikatnie do przodu i zapina
sziuwaks - 14-04-2010, 00:39
Próbowałem jechać i to nie tylko delikatnie. Przód zapina bez problemu za każdym razem. czy to może być problem z reduktorem?
jawaldek - 14-04-2010, 11:34
| sziuwaks napisał/a: | | czy to może być problem z reduktorem? | jest to prawdopodobne ale może być to wynikiem jakiegoś błota nawbijanego nie koniecznie mechaniczna usterka->>zobacz od góry zdejmując plastykowe osłony w kabinie oraz gumowe->> uczulam Cię na dokładny montaż powtórny gum osłonowych z dodatkiem silikonu abyś nie miał wodotrysku w środku.
sziuwaks - 14-04-2010, 13:01
A gdzie ich szukać? nie mam pojęcia.
jawaldek - 14-04-2010, 16:13
Aby zobaczyć to miejsce musisz zdemontować osłony lewarków->> plastyki ew podłokietnik czyli inaczej mówiąc całą plastykowy tunel osłaniający lewarki i ręczny i jak dobrze pamiętam to będziesz potrzebował min. długiego gwiazdkowego śrubokręta. Miej pod ręką odkurzacz bo to jedyna szansa na posprzątanie w tym miejscu
