[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] jakie śruby do felg alu
tiempo - 13-04-2010, 17:11 Temat postu: [CA4A 1.6] jakie śruby do felg alu Jakie dokładnie są potrzebne śruby do alufelg? Obecnie mam stalówki i chyba śruby z nich nie podejdą?
oraz jakie nakrętki zabezpieczające możecie polecić?
Koyocik - 13-04-2010, 17:19
Generalnie 12x15 ale:
Alufelgi oryginalne mitsu, czy zamienniki? Z jakiego okresu? Chodzi o to, że przeważnie oryginalne miały płaskie gniazda śrub i potrzebujesz takie a jak jakieś inne felgi to najprawdopodobniej gniazda stożkowe i potrzebujesz takie. Te ostatnie kupowałem i pasują idealnie (felgi dotz)
londolut - 13-04-2010, 17:19
tiempo, to zależy od tego jakie felgi mają gniazda na nakrętki.
tiempo - 13-04-2010, 17:30
felgi to oz - jakie tam są zazwyczaj?
londolut - 13-04-2010, 17:44
tiempo, najlepiej jakbyś podjechał do wulkanizatora oni powiedzą ci jakie nakrętki kupić. Ja strzelam że M12 1,5 gwint i stożkowy łeb.
KaWu - 14-04-2010, 14:46
Takze wydaje mi sie ze beda stozkowe gniazda w OZ'ach. Gwint oczywiscie jak poprzednicy napisali M12x1.5.
tiempo, a najlepiej wrzuc fotke gniazda na szpilki i Ci powiemy.
tiempo - 14-04-2010, 20:16
zdjęcie z aukcji, narazie innego nie mam.
Havoc - 20-04-2010, 17:53
To i ja zrobię fotę i wrzucę wieczorem. Kupiłem od Czerwienia felgi od GTI. Teraz pozostaje kwestia nakrętek. W jednym z tematów padały kwoty rzędu 160/320zł O_o. Ile to w końcu może kosztować?
tresorex - 23-04-2010, 07:52
Do oryginalnych felg pasują oryginalne nakrętki. Mam 2 komplety stalowych i właśnie zmieniłem oryginalne 13' na oryginalne 14' i wszystko na tych samych nakrętkach (oryginalnych).
Będą pasować też te nakrętki
http://moto.allegro.pl/it...mitsubishi.html
Jak widać cena przystępna. W dobrej wulkanizacji za cynkowane nakrętki zawołali 10zł/szt.
Generalnie nakrętka musi mieć gwint M12X1,5 i jeśli nie jest z dziurą na przelot to głębokość gwintu nie mniejszą niż 25mm
Havoc - 23-04-2010, 11:04
Dzięki za odpowiedź
Jeszcze jedna kwestia mnie nurtuje (jako że pierwszy raz zmieniam felgi i nakrętki ) to co ze szpilkami? One zawsze są takie same? No bo co jeżeli to na czym mam teraz osadzone felgi stalowe ma inną średnicę?
londolut - 23-04-2010, 11:13
Havoc, o średnicę się nie martw ale szpilki mogą się okazać za krótkie w zależności od tego, jak głęboko wchodzą nakrętki.
mkm - 23-04-2010, 11:13
Havoc, szpilek nie wymieniasz.
Gwint zarowno w jednych jak i drugich srubach jest ten sam. Roznica jest tylko w ksztalcie „lba nakretki”, a dokladnie miejscem „styku” z felga.
Wymiana szpilki jest konieczna tylko wtedy gdy zakladasz dystanse lub kupisz jakas nadwymiarowa felge i szpilka robi sie „za krotka”.
londolut - 23-04-2010, 11:28
| mkm napisał/a: | | zakladasz dystanse lub kupisz jakas nadwymiarowa felge | Parę razy już byłem świadkiem tego, że auto było kupione na stalówkach i szpilki były właśnie pod stalówki. Przy założeniu alusów dało się zrobić 3 obroty nakrętką.
Havoc - 23-04-2010, 11:37
I wtedy domyślam się nie za dobrze będzie jeżeli się za krótkie okażą? Ale mam inne wyjście niż kupić te nakrętki i przekonać się sam? Czy może pojeździć po wulkanizacjach?
londolut - 23-04-2010, 11:44
Havoc, masz te felgi u siebie? Jeśli tak to przymierz i zobacz ile szpilka wyłazi z gniazda.
