Pajero I - [3.0] Problem z sonda + interjfejs
Guttek - 14-04-2010, 08:36 Temat postu: [3.0] Problem z sonda + interjfejs Bylem u gaziarza, na kompie wyszło błąd sondy. Kupilem nowa sonde i dalej echo.
W sumie 3 sprawdzilem i nic, mierzone zaraz za sonda i przed emulatorem, przewody sa ok i jest przejscie
Sonda 2 przewodowa, mierzone w miejscach zaznaczonych na czerwono
EDIT: jakim skanerem dobiore sie do kompa w pojarce?
1405 - 14-04-2010, 23:40 Temat postu: Re: Problem z sonda + interjfejs [ Dodano: 14-04-2010, 23:42 ]
| Guttek napisał/a: | Bylem u gaziarza, na kompie wyszło błąd sondy. Kupilem nowa sonde i dalej echo.
[url=http://img406.images...dak.jpg]Obrazek[/URL]
EDIT: jakim skanerem dobiore sie do kompa w pojarce? |
Jak przewody do sądy nie zamienione to sonda musi coś dawać...no chyba że sygnał z sądy idzie na masę to nie dziwne ze nic nie ma...Odepnij sondę od instalacji i zmierz napięcie z sady woltomierzem. Najlepiej jakbyś to robił podczas pracy na benzynie, bo LPG może być tak ustawione ze lambda rzeczywiście pokarze 0V, no i trzeba chwilę poczekać aż się rozgrzeje. Powodzenia
Skanera nie ma jako takiego ...z tego co się orientuję to żaróweczkę, albo diodę podłączasz do wtyków i w ten sposób odczytujesz jedynie błędy. Do błędów styki po zewnętrznym, to trybu serwisowego(ustawianie obrotów,zapłonu) zwierasz te blisko siebie...ot cały bajer.
Tu możesz sobie poczytać na ten temat...
http://www.4x4wire.com/mi...roubleshooting/
Jaką masz instalację LPG że taka usterkę pokazał komp temu gaziarzowi...
Guttek - 15-04-2010, 08:09 Temat postu: Re: Problem z sonda + interjfejs Przewody na 100% sa dobrze podlaczone, mierzylem tez bezpośrednio ale tak to chyba sonda niema prawa nic pokazac, bo sama z siebie chyba nie generuje napieci i musi byc wzbudzona( tak mi sie wydaje) Mierzylem na PB i Lpg na rozgrzanym silniku. Instalacaja II generacji stag 50.
Edit: Czy komputer zapamiętuje błędy chwilowe czy tylko stale? Jaka jest procedura kasowania błędu po wymianie np. uszkodzonego czujnika?
1405 - 15-04-2010, 23:33 Temat postu: Re: Problem z sonda + interjfejs
| Guttek napisał/a: | Przewody na 100% sa dobrze podlaczone, mierzylem tez bezpośrednio ale tak to chyba sonda niema prawa nic pokazac, bo sama z siebie chyba nie generuje napieci i musi byc wzbudzona( tak mi sie wydaje) Mierzylem na PB i Lpg na rozgrzanym silniku. Instalacaja II generacji stag 50.
Edit: Czy komputer zapamiętuje błędy chwilowe czy tylko stale? Jaka jest procedura kasowania błędu po wymianie np. uszkodzonego czujnika? |
Sonda lambda jest ogniwem i generuje napięcie...przy pewnych warunkach.
Przy prawidłowym składzie mieszanki sonda generuje napięcie ok 0.5V i w tych granicach powinno oscylować. U nas jest lambda 1V-a czyli max powinna dać napięcie przy bogatej mieszance ok 1V. Dlaczego miernik nic nie pokazuje tego nie wiem może na złym zakresie przeprowadzasz ten pomiar. Co do samego sterownika gazu to wydaje mi sie że gazownik nie miał sygnału z lambdy i wcisnął Ci taką bajkę...teoretycznie każda lambda coś będzie dawała nawet ta padnięta. Przy benzynie nic nie zrobisz ale na gazie można przełączyć zmienić próg przełączania między mieszanka bogata a ubogą i samochód powinien jako tako pracować. Może kable masz porwane...jeden ma być połączony z masą, a drugi to ten nieszczęsny sygnał który musisz znaleźć...
Co do błędów to komputer łapie przy każdej nadarzającej się okazji i automatycznie przechodzi w tryb awaryjny. Tak jak zauważyłem u siebie to pieruńsko nie lubi LPG i na każde błędne odczyty z czujników wywala błąd...ja wałczę z 41-wtryski. Błędy kasujesz przez zdjęcie klemy, albo pierwszej wtyczki którą będziesz mógł zdjąć przy sterowniku EFI. Każde chwilowe odłączenie napięcia wykasuje błędy...dłuższy brak zasilania skasuje parametry auto adaptacji silnika. Po tym trzeba "nauczyć" silnik wolnych obrotów...robi się to bardzo prosto odpalasz zimny silnik bez obciążenia (wszystko powyłączane) i nie ruszając gazem pozwalasz mu się rozgrzewać i uczyć. Trzeba tak czekać do momentu włączenia wentylatora.
Guttek - 16-04-2010, 00:06 Temat postu: Re: Problem z sonda + interjfejs dzisiaj bylem znow pod autem wywaliłem ta wtyczkę i zaciekawiła mnie jedna rzecz, mianowicie kabel czarny to masa i generalnie powinno dac sie go przedzwonić z masa auta lub minusem na aku(tak mi sie wydaje) a tu echo, muszę dorwać schemat instalacji i zobaczyć gdzie ten nieszczęsny kabelek ma swoj koniec
[ Dodano: 29-04-2010, 08:25 ]
po 3 tygodniach walki, dziala. Instalacja zrobiona bez wtyczek, zakupiona kolejna nowa sonda Magneti, teraz mozna jechac na regulacje gazu i moze spalanie zejdzie ponizej 30l
sylwa-x - 14-12-2013, 17:35 Temat postu: Re: Problem z sonda + interjfejs
| Guttek napisał/a: |
z uniwerslanych np. Carman Scan
