Carisma - Ogólne - Problem z kluczykiem...
Anonymous - 14-04-2010, 18:45 Temat postu: Problem z kluczykiem... Z przykrością muszę stwierdzić, że właśnie pękła mi guma, w której osadzony jest kluczyk do mojej Carismy. Kupując samochód otrzymałem tylko jeden kluczyk, bo poprzedni właściciel po pęknięciu owej gumy go najzwyczajniej w świecie zgubił. No i teraz takie pytanie: czy macie jakieś pomysły co zrobić by kluczyka nie zgubić, czyli żeby po prostu nie wypadł z gumy podczas przenoszenia czy podobnych czynności?
Cała ta historia z kluczykiem sprawiła, że chyba będę musiał dorobić drugi, co właściwie też mi się nie uśmiecha, bo to koszt +/- 300 zł...
cane - 14-04-2010, 22:12
Więcej o kluczykach w tym temacie.
Ja swój kluczyk naprawiałem przy pomocy poxipolu (modelowałem ucho i wklejałem grot do gumowej obudowy). Działa już rok bez żadnych problemów.
patriotazz - 15-04-2010, 20:21
U mnie był podobny problem ja rozwiazałem go taśmą izolacyjną w kolorze nadwozia niedawno dorobiłem nowy i koszt to 120zł
laskadan - 16-04-2010, 00:26
Ja trochę pobawiłem się poxyliną trochę szlifowania, wiercenia i malowania i kluczyk jak nowy nie do zdarcia
jaxan - 18-04-2010, 22:13
Mi kluczyk pękł, bo się zamki w drzwiach wyrobiły i z siłą musiałem kręcić. Teraz zakupiłem sterownik do centralki i będzie na pilota śmigał.
| laskadan napisał/a: | | Ja trochę pobawiłem się poxyliną trochę szlifowania, wiercenia i malowania i kluczyk jak nowy nie do zdarcia |
To zrobię z pękniętym
A jeśli chodzi o koszt dorobienia to jest to kwestia 120-130 zł. Tak jak pisał patriotazz,
ziutekmb - 19-04-2010, 12:05
Tak jest ja ostatnio dorabiałem kluczyk w Lublinie w TESCO koszt 110 zł lub przekładka starego w nową obudowe Koszt 100 więc lepiej dorobić drugi
RoBSoN_97 - 26-05-2010, 19:30
Witam.
Ja dorobiłem do Cari klucz z immo za 90 zł na Słomczynie, wiadomo z jakich względów- zbyt miękka gumowa oprawka kluczyka- nie chciałem, żeby się zniszczył (jest jako zapasowy). Dorobiony jest o niebo lepszy pod tym względem. Miałem tylko emblemaciki wymienić na Mitsubishi, ale akurat nie mieli i oddali mi kase trzeba czekać. Wygląd dorobionego kluczyka:
Emblemat Mitsubishi o średnicy 14 mm za 6 zł na alledrogo (trzeba poczekać bo jest któryś w kolejności wyświetlania):
