Outlander II GEN Techniczne - "Plumkająca" ramka z tablicą rejestracyjną
rykuj - 17-04-2010, 15:51 Temat postu: "Plumkająca" ramka z tablicą rejestracyjną każde zamknięcie drzwi tylnych powoduję irytujące "plumkanie" (luźnej ? tak ma być ?) ramki z tablicą rejestracyjną. Gumkę podłożyć ?
ZbigniewD - 17-04-2010, 16:19
nic nie da nawet kolejny wkręt tego nie zatrzymał tylko zmiana ramki na taką zamykaną
13zbyszek13 - 17-04-2010, 20:17
kolego podłóż sobie jakieś podkładki gumowe i myślę że po problemie
Mariusz4 - 17-04-2010, 21:27
ja podkleiłem kawałki piankowych uszczelek i pomogło.
pozdrawiam,
Mariusz
karol_alasz - 17-04-2010, 22:08
A czy aby to na pewno "plumkanie" ramki tablicy czy może "odpowietrzników" kabiny gdzieś w nadkolach?
Osobiście posiadam Mitsumaniakowe ramki i nie plumkają
rykuj - 17-04-2010, 22:48
oj ramka, ramka, ale już wiem co zrobię ... dzieki
Trik - 17-04-2010, 23:11
rykuj, Wydaje mi się ze to bardziej odpowietrznik w bagażniku. Z lewej strony za zderzakiem ma swój wylot, temu lepiej słychać, w zasadzie to taki zestaw klapek. Ma obnizyc ciśnienie w kabinie żep Ci szyby nie wyleciały jak zamykasz wrota z rozpedu. Najlepiej słychać to w garażu bez względu którymi drzwiami chlapniesz. Lancery też to mają.
Hiszpan - 20-04-2010, 21:58
| Trik napisał/a: | | Lancery też to mają. | Chyba każdy samochód to ma.
Co do samej tablicy to ja ją dodatkowo przykręciłem po jednym poszukiwaniu w potoku, w zimnej wodzie.
rykuj - 20-04-2010, 22:31
podkleiłem podkładki filcowe (takie jak pod nóżki krzeseł) .... i nadal plumka
Hiszpan - 20-04-2010, 22:33
rykuj, odkręć tablicę i ramkę i wtedy spróbuj.
Będziesz miał pewność czy to aby ramka.
wowo - 22-04-2010, 23:16
Mnie to nie przeszkadza, ale zauważyłem, że ta sama ramka i tablica wpada w mocny (i głośny) rezonans przy zamkniętym samochodzie jak puszczę drum & bass na full przy sub punch 3 Trochę wsią trąci jak to słyszą ludzie na ulicy
Mariusz4 - 22-04-2010, 23:22
| wowo napisał/a: | Mnie to nie przeszkadza, ale zauważyłem, że ta sama ramka i tablica wpada w mocny (i głośny) rezonans przy zamkniętym samochodzie jak puszczę drum & bass na full przy sub punch 3 Trochę wsią trąci jak to słyszą ludzie na ulicy |
u mnie zewnętrzna klamka w drzwiach kierowcy wpada w rezonans. w sobotę jadę do aso, bo mnie już 'trafia'
pozdrawiam,
Mariusz
zalesik - 22-04-2010, 23:25
| rykuj napisał/a: | | podkleiłem podkładki filcowe (takie jak pod nóżki krzeseł) .... i nadal plumka |
Zrobiłem to samo, z tym że podkładki nakleiłem zarówno na ramkę i na karoserię i je skleiłem. Efekt?=cisza jak w S-Klasie
13zbyszek13 - 23-04-2010, 11:37
| zalesik napisał/a: | | Zrobiłem to samo, z tym że podkładki nakleiłem zarówno na ramkę i na karoserię i je skleiłem. Efekt?=cisza jak w S-Klasie |
Adam Słodowy ale najważniejsze że się udało SUPER
karol_alasz - 23-04-2010, 12:13
Cholerka,kiedys ktoś zauważył na zdjęciu mojego traktorka ,że mam tablicę dość nisko zamontowaną...ale przynajmniej nie plumka....
