Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] nie chce odpalic immobilaizer? rozrusznik czy
rastamalina - 20-04-2010, 22:03 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] nie chce odpalic immobilaizer? rozrusznik czy witam posiadam cari 1.8 GDI 2002r i mam problem z odpaleniem a mianowicie gdy przekrecam kluczyk pala sie 4 kontrolki (abs, reczny, jakis akumulator i lejek) i to wszystko przekrecajac kluczyk dalej kontrolki gasna i juz jest cisza, nie odpala ani nie daje zadnych dzwiekow z silnika nie wiem co jest grane sprawdzilem bezpieczniki i wszystkie sa ok co mam z tym zrobic?? pozdrawiam rastamalina
pawelsonx - 20-04-2010, 22:06
naładować akumulator
demeone - 20-04-2010, 23:03
a może rozrusznik albo bendix sie zawiesił. Koleś miał tak w Astrze. Wszystko działało światła długie radio, szyby. Czyli aku był ok a okazało się że to bendix czy jak to sie pisze.
plecho1 - 21-04-2010, 05:31
Albo akumulator albo tulejki w rozruszniku albo klemy na akumulatorze nie łączą.
Ps. Bendiks to sprzęgiełko i nie może dawać takich objawów co najwyżej może się ślizgać.
cider55 - 21-04-2010, 17:25
Gdy po przekręceniu kluczyka ,świecą kontrolki,a w momencie włączenia rozrusznika wszystko gaśnie to sprawdź klemy na akumulatorze czy niesą lużne.
rastamalina - 21-04-2010, 22:30
akumulator nna poczatku wyciaglem i ladowalem klemy sa ok bo tez sprawdzalem dzis mialem przepalony bezpiecznik od immioilaizera wymienilem na nowy i to samo, jutro sprawdze rozrusznik zobaczymy moze jednak on ma wine
demeone - 21-04-2010, 23:31
plecho1 Bendix moze sie zawiesic a i tez nic nie uslyszysz. stukniesz mlotkiem i jest ok. sorki za OT
pietia555 - 22-04-2010, 05:37
a może problem jest w stacyjce, miałem kiedyś podobny problem w seacie, wymiana kostki przy stacyjne i odpalił.
plecho1 - 22-04-2010, 05:43
Nie chodzi ci czasem o elektrowłącznik Który zwiera styki i wysówa właśnie bendiks? W nim mogą nie łączyć styki, słychać puknięcie ale rozrusznik się nie obraca.
Ale ja tu bym stawiał jednak na połączenia elektryczne albo ewentualnie tulejki, bo jeśli przygasają kontrolki to albo zwarcie, jak padnięte tulejki to wirnik ociera i skleja się ze stojanem, albo nie łączą klemy przy samym akumulatorze. Jesli chodzi o sam rozrusznik to jeszcze mógł się odkleić jeden magnes na stojanie, i czasem może blokować wirnik. Tak było u brata w Corsie.
rastamalina - 22-04-2010, 11:43
am pytanie gdzie znajduje sie rozrusznik bo az mi wstyd ale nie moglem go znalesc
CARAMBA - 23-04-2010, 22:08
Dołączę się do Demeone najpierw sprawdzić podstawy czyli połączenia elektryczne(to o demnie) mianowicie klemy w nastepnej kolejności szczotki i szczotkotrzymacze i ewentualnie o tym niestety zbyt wiele nie wiem sam stan rozrusznika.
barthez2183 - 24-04-2010, 15:05
A kontrolka od silnika i poduszek się nie zapala jak przekręcisz kluczyk?
rastamalina - 25-04-2010, 14:20
nie tylko te 4 kontrolki z tym ze reczny swieci bo jest na hamulcu
[ Dodano: 29-05-2010, 11:01 ]
sorki ze tak pozno pisze ale nie mialem dostepu do internetu autko chodzi wada byla kostka w stacyjce
