Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] pod¶iwietlenie deski rozdzielczej
mlodymekejn - 21-04-2010, 13:00 Temat postu: [Cari 1.6] pod¶iwietlenie deski rozdzielczej Witam. Mam problem, nie umiem znaleĽć przyczyny braku pod¶wietlenia ¶rodkowej czę¶ci kokpitu, kiedy wł±cze ¶wiatła jedynie deska rozdzielcza jest pod¶wietlona, nic więcej. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie s± sprawne, gdzie może być przyczyna?
kris80 - 21-04-2010, 13:05
Spalone żaróweczki.
[ Dodano: 21-04-2010, 14:09 ]
Napisz jeszcze co masz niepod¶wietlone.
mlodymekejn - 21-04-2010, 13:14
dzięki za odpowiedĽ, ale to byłoby dziwne, ponieważ oprócz elementów przy desce, takich jak np. dmuchawa, ciepło zimne itd. nie ma również pod¶wietlenia elektrycznych szyb, które znajduj± sie w drzwiach i przeł±czników do centralnego zamka, które s± usytuowane pomiędzy fotelami. Sprawdziłem tylko bezpieczniki płaskie, ponieważ te "większych" nie wiem jak sie sprawdza (pod mask±), można tutaj jet problem?
Anonymous - 21-04-2010, 13:27
U mnie za jednym razem też kilka żaróweczek się przepaliło...
jaxan - 21-04-2010, 18:59
Miałem to samo. Jak Cari kupiłem to się tylko zegary ¶wieciły i pod¶wietlenie zegarka na ¶rodku. Reszta była popalona.
Zobacz ten temat http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 a potem tu zobacz jak ¶ci±gn±ć panel ¶rodkowy http://forum.mitsumaniaki...ight=%B6rodkowy
Powodzenia
ZUB3R - 23-04-2010, 22:13
A czy był poruszany temat rozebrania kokpitu ¶rodkowego Cari po lifcie??? Naszukałem się i nie mogłem znaleĽć, a jako¶ nie mogę się dobrać do wy¶wietlacza komputera aby wy¶wietlany kolor zmienić ;-(
Przepraszam, jak nie mogłem znaleĽć to szału dostawałem a napisałem post i od ręki znalazłem
