3000GT/GTO Techniczne - Niestabilne obroty
Anonymous - 22-04-2010, 19:51
Temat postu: Niestabilne obroty
Wariują mi obroty na rozgrzanym silniku :/
http://sevenxblades.wrzut...SsgGsu/mov06490
Wiem że tu mądre głowy siedzą - help ><
lombard - 22-04-2010, 21:19
Ja tam specem od 3000gt nie jestem ale obstawiam silniczek krokowy :) .Pewnie pasuje też od eclipse i paru galantów - używkę kupisz za ok 150 zeta .
udi - 22-04-2010, 21:32
Kolega mnie uprzedzil z silniczkiem krokowym.Ja od tego rozpoczalbym poszukiwania,bo przecierz on odpowiada za wolne obroty.
Tu masz linka jak do niego sie dostac i go rozkrecic.Czesto wystarczy go wyczyscic,zreszta zobacz sam jak moze on wygladac usmolony.Jest on pod przepustnica,wystarczy odkrecic rure dolotowa.
http://www.stealth316.com/2-isc-iac.htm
Zobyczylbym jeszcze na ustawienie srubki SAS.W linku masz ja na pierwszym rysunku.Jest ona na samej gorze przepustnicy,odrazu mozna ja zauwazyc.Sluzy ona do regulacji obrotow,choc w prawdzie w malym zakresie,ale sprawdz ja.
Daj wiecej szczegolow,czy to tylko na postoju ,czy tez cos dzieje sie podczas jazdy
Anonymous - 22-04-2010, 22:34
Generalnie jak odpalam samochód mam zdziebka wyższe obroty, i wszystko pracuje jak w zegarku. A kiedy się nagrzeje i rozrusza, to takie cukierki jak na filmiku. Wskazówka obrotomierza spada co chwilę. I to właśnie bardziej na postoju, bo jak już się rusza to idzie równo.
Anonymous - 23-04-2010, 06:09
Tak jak napisał udi, sprawdzić i wyczyścić korkowiec no chyba ze już padnięty czyli pracuje w innym zakresie ale ECU nie widzi go jako uszkodzonego to korkowiec do wymiany jak coś to mam kilka sztuk takiego korkowca na zbyciu
wujekwaldus - 24-04-2010, 07:54
Ty, Seven, jakiś znajomy samochód masz, z darłowa kupiłeś? jak się sprawuje:)?
ja jeszcze za swoich czasów miałem ten sam problem, na postoju bawił się obrotami, mechanik wyczyścił mi silniczek krokowy i problem znikł. Pozdrawiam.
Anonymous - 24-04-2010, 08:03
Tia z Darłowa :] Kawał drogi z Wawy swoją drogą.
A silniczek dzisiaj postaram się rozmontować.
Dam znać jak mi z tym poszło ><
slawekpurc - 24-04-2010, 11:36
tak troche OT... jakie masz fele i zawieszenie? bo tak patrze na fotke pod twoim podpisem i naprawde ladnie to wyglada.
Anonymous - 24-04-2010, 11:49
Powiem ci że nie wiem co to za fele były ... jakieś 19' 120/5. Zapakowane były na centrujących dystansach i pływających nakrętkach na 3 zwoje wbitych ><.
Teraz stoi na 17' Proline b700 (http://www.felgi.pl/felga/250,1645/felgi_pro_line_b700.htmlx)
I też jest git.
[ Dodano: 08-05-2010, 16:49 ]
Wie ktoś może gdzie w miarę tanio nowy silniczek krokowy dostać? Nic nie pomogło czyszczenie.
