Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Łącznik stabilizatora
maxblink - 26-04-2010, 19:07 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Łącznik stabilizatora Mam takie pytanie, czy do GDI bedzie pasowal mi taki łącznik stabilizatora na tył
http://allegro.pl/item994...hi_carisma.html
na necie widze, różne rodzaje [moj podobno jest do wymiany] i potrzebuje zamowic cos na allegro, moze ktos cos doradzic ? [zeby nie kupic najgorszego "g**na"]
[cari 1.8 GDI 16v, 99' przed liftem]
pozdr.
maxblink
kris80 - 26-04-2010, 19:52
Takie łączniki napewno są w cari normalnej, nie GDI. Najlepszy sposób to schylić się i zobaczyć czy taki typ łącznika masz u siebie. W niektórych są takie że tylko z jednej strony są takie "zakrzywione" a z drugiej proste.
maxblink - 26-04-2010, 20:03
okej, to jutro sobie zobacze jakie sa u mnie [juz wypatrzylem w ktorym to miejscu sa ]
robertdg - 26-04-2010, 20:16
Łacznik stabilizatora tyl do GDI wygląda nastepujaco:
41618A
przykład z InterCars http://sklep.intercars.co...nki=&lang_id=PL
maxblink - 26-04-2010, 20:53
no to ladnie, ja przed chwila bylem - i u mnie wygladaja tak jak te z tej aukcji..
pytania mam do tego jeszcze 2
1. czy wymienia sie je parami ? [drugi podobno jest OK]
2. czy te, z tej nie sa jakies najgorszej jakosci ?
robertdg - 26-04-2010, 21:31
| maxblink napisał/a: | | czy wymienia sie je parami ? | nie koniecznie, ale radze wymienic cały komplet, łacznie z tulejkami stabilizatora, koszt niewielki, a pewnosc ze wszystko nowe i nie wyklepie sie za chwile.
maxblink - 26-04-2010, 21:37
czyli wymieniac łącznik + tulejka stabilizatora ?
robertdg - 26-04-2010, 21:41
2 łaczniki i 2vtulejki drązka stabilizatora i cieszyć się jazda
maxblink - 27-04-2010, 18:49
jest ktos w stanie mi powiedziec gdzie dokladnie sa te tuleje ?
[sa rozne rozmiary] a poszedlbym i zmierzyl ... tylko nei wiem w ktorym to miejscu sie znajduje
kris80 - 27-04-2010, 20:48
Jeśli chodzi ci o tył to tulejki są na drążku stabilizatora czyli takim pręcie z tyłu za tylnymi wahaczami. Idzie on od jednego boku samochodu do drugiego. Jak się schylisz z tyłu za samochodem to zobaczysz go napewno. Na tym drążku są 2 gumowe tulejki i to o nich jest właśnie mowa.
maxblink - 28-04-2010, 17:17
wielkie dzieki za wszystkie podpowiedzi i wyrozumialosc dla nowicjusza, znalazlem, zmierzylem - zamowilem
