Eclipse - Techniczne - problem z kontrolka z żółtą oliwiarką
Misiek87 - 03-05-2010, 00:08 Temat postu: problem z kontrolka z żółtą oliwiarką Cześć wszystkim . Mam takie pytanko może ktoś się już zpodkał z takim problemem w Eclipse 2g 98 r. jak przekroczę ok 5 tys obr. to zapala mi się pomarańczowa kontrolka od oleju jak obroty spadną kontrolka gaśnie czym to może być spowodowane ??
yama - 03-05-2010, 08:11
za male cisnienie oleju. powodow moze byc duzo
zacznij od najbardziej oczywistego czyli sprawdz cisnienie pompe oleju, olej filtr panewki..
kamil4711 - 03-05-2010, 10:42
| yama napisał/a: | za male cisnienie oleju. powodow moze byc duzo
zacznij od najbardziej oczywistego czyli sprawdz cisnienie pompe oleju, olej filtr panewki.. |
może go tam po prostu niema
Misiek87 - 03-05-2010, 12:37
wskaznik cisnienia zahowuje sie normalne tak jak zawsze wzrasta wraz z poziomem obrotów . poziom oleju jest pomiedzy min a max . jak by cisnienia nie było to zapalila by sie chyba czerwona lampka a nie pomarańczowa ???
Adaho_krak - 03-05-2010, 13:15
Pomarańczowa lampka jest tylko i wyłącznie od poziomu oleju, albo oleju masz za mało, albo czujnik poziomu oleju nie działa tak jak powinien.
Shakers - 12-05-2010, 18:16
panowie mam ten sam problem , co jeszcze radzicie? olej wymieniony na odpowiednim poziomie. jak sprawdzic czujnik? jak pompę?
Adaho_krak - 12-05-2010, 18:32
Shakers, pompę wykluczam, czujnik do wymiany na 99%. Niestety nie wiem gdzie znajduje się ten czujnik w 1G go nie ma. Poprzedni Twój temat w Smietniku, dalszą rozmowę prowadź rozmowę tutaj.
Shakers - 12-05-2010, 18:54
Tak, tak, sorry za spam.
