Eclipse - Ogólne - Eclipse GS 98` Napinacz Hydrauliczny
Shakers - 05-05-2010, 10:02 Temat postu: Eclipse GS 98` Napinacz Hydrauliczny Czy przy wymianie rozrządu jest konieczna wymiana napinacza hydraulicznego? Spora wartość tego elementu a nie wiem na jakiej zasadzie pracuje.
Adaho_krak - 05-05-2010, 12:56
Shakers, instrukcja przeglądowa w silniku 4G63 zaleca wymianę napinacza hydraulicznego oryginalnego po 270tkm, czyli co 3 wymianę rozrządu. Trzeba również wziąć pod uwagę wiek samochodu, oraz autentyczność przebiegu. Mechanik, który wymieniał rozrząd w moim aucie, podjął decyzję o pozostawieniu napinacza ręcząc za niego pokryciem ewentualnych kosztów naprawy przy jego awarii.
Shakers - 05-05-2010, 13:22
ooo i to jest dobra sugestia. Co prawda rocznik 98 przebieg na liczniku 185tyś ale zdaję sobie z tego sprawę że ma właśnie około 280tys co wskazuje na to zużycie np tapicerki skórzanej na fotelach. Chyba że ogólnie jest tak kiepskiej jakości lub tez ktoś wykonywał więcej czynności na tych fotelach niż przeciętny kierowca ;p
Ale faktycznie jeśli mechanik weźmie na siebie takie obciążenie ...
Dzięki za info.
[ Dodano: 05-05-2010, 13:28 ]
Tak po za tym w 1G jest identyczny silnik?
Jeśli tak to koło pasowe jest też identyczne?
Moje się buja z niewiadomych przyczyn trzeba wymienić. Tak samo jak koło na sprężarce.
MATi1G - 05-05-2010, 16:41
ja bym dla spokoju wymienił koszt napinacza 300-400zł...
koła pasowe wałków rozrzadu sa takie same ,z któregoś EVO tez pasuja
poza tym silniki z 1g i 2g nie we wszystkim sa podobne nawet jesli chodzi o 7 bolt
kamil4711 - 05-05-2010, 18:19 Temat postu: Re: Eclipse GS 98` Napinacz Hydrauliczny
| Shakers napisał/a: | | Czy przy wymianie rozrządu jest konieczna wymiana napinacza hydraulicznego? Spora wartość tego elementu a nie wiem na jakiej zasadzie pracuje. |
nie zawsze , zalezy od jego stanu , jezeli slaby - tak , silny - nie
Shakers - 05-05-2010, 19:43
Ma ktoś dostęp do napinacza hydraulicznego w tej cenie? Najtańszy jaki znalazłem 605pln.
Adaho_krak - 05-05-2010, 19:48
http://www.allegro.pl/ite...a_rozrzadu.html
kamil4711 - 05-05-2010, 20:25
| Adaho_krak napisał/a: | | http://www.allegro.pl/item1013614351_mitsubishi_eclipse_1g_napinacz_paska_rozrzadu.html |
niewiem czy bedzie pasil do 2g
Adaho_krak - 05-05-2010, 20:29
Ustalmy najpierw jaki silnik ?? Jeśli 4G63 to powinien pasować.
Shakers - 05-05-2010, 20:40
Nie znam typu silnika ale wnioskuje z tego co pisze sie wszedzie to 2.0 16V 150KM to ten.
eclimotor - 05-05-2010, 20:42
Shakers ma silnik 4G63
Ja mam w dobrej cenie napinacze i inne części do 2G .. pisz eclimoto@gmail.com
Shakers - 05-05-2010, 20:45
dokładnie pierwsza rejestracja 31.12.1998.
Anonymous - 06-05-2010, 12:01
ja do eclipsa 1g 6 bolt zakładałem napinacz katalogowo przeznaczony do hundaya coupe w katalogach do eclipsa widniały dwa typy jeden miał taką wystającą część obudowy drugi nie. kupowałem w necie rok temu dałem 200zł
MATi1G - 06-05-2010, 15:38
dolar2dolar2, tez można, ponieważ Hyundai z tamtych lat posiadał owy silnik 4g63, wiele czesci od coupe jest takie same ,a do tego tańsze, niz to samo do Mitsubishi,
Za Mitsubishi trzeba płacić
