Carisma - Techniczne - wymiana stacyjki
kubala48 - 06-05-2010, 11:09 Temat postu: wymiana stacyjki witam
pare dni temy zepsula mi sie gumka trzymajaca kluczyk (czesto sie to dzieje w tych kluczykach) i dzieki temu zgubillem kluczyk zostala mi tylko gumka od niego wiec zamowilem nowa stacyjke z kluczykiem na allegro po jej montarzu i podlaczeniu silnik kreci ale nie chce odpalic az sie akumulator wyladowuje i koncza sie pruby odpalena co na to poradzic??
pawelsonx - 06-05-2010, 11:30
czytać forum
jak masz gumkę to powinna w nim byc jeszcze pestka w tym przypadku zaoszczędzisz parę stówek wydłub pestkę i przyklej ja na pętli immobilizera, lub dorób kluczyk z nową pestka (na wszelki wypadek jakbyś miał 2 pestki)
Jezeli nie masz pestki to masz obcje zadzwoń do gościa co sprzedał ci stacyjeke i kup od niego ecu i immo w przypadku benzyny w przypadku diesla 90KM będziesz potrzebował tylko immo lub elektrozawór stop bez immo w przypadku did to ecu silnika i ecu immo
możesz też zaprowadzić do aso zeby ci wprogramowli klucze do ecu
możesz znaleźć speca co wstawi ci emulator lub zrobi immo-off
troche namieszałem jak masz pestkę ze starego klucza to musisz podmienić w nowym bo wydaje mi sie ze nie zahula z dwoma różnymi pestkami
kubala48 - 06-05-2010, 13:10
| pawelsonx napisał/a: | czytać forum
troche namieszałem jak masz pestkę ze starego klucza to musisz podmienić w nowym bo wydaje mi sie ze nie zahula z dwoma różnymi pestkami | czyli jak zamienie obudowy kluczyka powinno dzialac??
pawelsonx - 06-05-2010, 14:34
nie w obudowie kluczyka jest pestka poszukaj na forum ktoś napisał jak ją wydłubać .
Ona odpowiada za rozpoznanie kluczyka przez immo.
kubala48 - 06-05-2010, 15:02
| pawelsonx napisał/a: | nie w obudowie kluczyka jest pestka poszukaj na forum ktoś napisał jak ją wydłubać .
Ona odpowiada za rozpoznanie kluczyka przez immo. | nie moge znalesc:(
kosek - 06-05-2010, 16:15
Patrząc na zdjęcie to pewnie ta "pestka" była w zagubionej części.
Ja byłem przezorny i po kilku reanimacjach starego kluczyka dorobiłem nowy.
Nie pozostaje nic innego jak wykorzystać jedną ze wskazówek kolegi Pawelsonx chyba, że uda Ci się odnaleźć pozostałości i z nich odczytać kod w punkcie dorabiania kluczyków.
pozdrawiam
pawelsonx - 06-05-2010, 16:28
jak nie mozesz znaleźć pestki to idz do gabinetu dentystycznego niech ci zrobią rentgena kluczyka
http://forum.mitsumaniaki...ighlight=pestka
kubala48 - 06-05-2010, 19:58
| kosek napisał/a: | Patrząc na zdjęcie to pewnie ta "pestka" była w zagubionej części.
[url=http://img202.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
pozdrawiam | no to jak wymienie same to gumowe obicie to powinno zadzialac
pawelsonx - 06-05-2010, 20:20
powinno tylko może być powtórka z historii i znowu zgubisz kluczyk
dlatego dorób kluczyk z pestką na zapas
