[92-96]Galant E5xA - Kontrolki pomoc
czarekSS - 07-05-2010, 10:37 Temat postu: Kontrolki pomoc Co oznacza kontrolka? Świeci na pomarańczowo jakby bak z kropelka pod spodem? Świeci mi się i gaśnie wraz z akumulatorem i pomarańczowa podobna do oleju ale ze slaczkiem z pod spodu
Wszyc - 07-05-2010, 10:48
jak się domyślam masz diesla ta z kropelką pod spodem to kontrolka informująca o wodzie w filtrze paliwa jeżeli pali się pod czas jazdy to znaczy że albo filtr paliwa nadaje się do wyrzucenia albo trzeba spuścić z niego wode. Ta druga o której mówisz podobna do oleju ze szlaczkiem od dołu to jest właśnie od poziomu oleju w silniku jeżeli masz stan oleju okey i jeżeli pali się pod czas jazdy ta lampka razem z akumulatorem może to być wina nie doładowywania akumulatora sprawdź bezpiecznik alternatora jest pod maską taki niebieski 100amperowy jeżeli to nie to i aku masz okey pozostaje sam układ alternatora do sprawdzenia.
czarekSS - 07-05-2010, 10:59
Filtr był wymieniany więc skąd w nim woda. A co do poziomu i weszło mi 4 litry pokazywał między mini max
Wszyc - 07-05-2010, 11:15
to sprawdź ładowanie akumulatora jak wyżej napisałem
brzoza73 - 07-05-2010, 19:42
do wymiany minimum szczotki alternatora koszt szczotek ok.30 zeta i "troszkę"roboty
