Pajero II - [2.5 TD] Wskaźnik paliwa
jaculo - 09-05-2010, 21:09 Temat postu: [2.5 TD] Wskaźnik paliwa Od kilku dni obserwuje ciekawą rzecz... Otóż po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki, wskaźnik poziomu paliwa (wskazówka, czy też strzałka) - nie opada na dół.. Pozostaje w pozycji na jakim obecnie pozimie jest paliwo w zbiorniku.. Wskazuje dobrze, bo w miare jeżdżenia, i zużywania paliwa opada... ale nie ukrywam że troche mnie to denerwuje i niepokoji.... Czy mam coś z tym robić??? czy poprostu zostawić jak jest i już... Co to może wogółe się dziać..???
dziekuje
mario mario - 09-05-2010, 21:19
Ja w galu mam tak samo i nie martwię się, prawdopodobnie czujnik taki.
PiotrC - 09-05-2010, 21:30
Wszystko jest OK. : Tak prawidłowo działa czujnik paliwa w Pajero II. Natomiast po zatankowaniu przez chwilę / ok 3-4 min/ dochodzi do właściwego poziomu. Plus tego działania to brak konieczności przekręcania kluczyka w stacyjce aby się dowiedzieć ile masz zupy w baku.
Heilsberg - 09-05-2010, 23:49
Od kilku dni... To znaczy, że wcześniej Ci opadała czy wcześniej nie obserwowałeś? Moim zdaniem wszystko jest OK, wcześniej tego nie zauważyłeś po prostu.
jaculo - 10-05-2010, 19:52
Dzięki wszystkim.... uspokoiliście mnie... Może tak było od zawsze - tylko kilka dni temu zwróciłem na to uwage, i dlatego wydało mi sie że jest coś nie tak..
gołąb - 10-05-2010, 20:01
może z innego auta się przesiadłeś...jakiegoś europejczyka...bo w japończykach starszych przeważnie jest tak że nie opada.
gildor - 10-05-2010, 20:56
| gołąb napisał/a: | | może z innego auta się przesiadłeś...jakiegoś europejczyka...bo w japończykach starszych przeważnie jest tak że nie opada. |
no bez jaj, w moim opada, ale może mój jest z mało starszy, co? w mazdzie MX6'95 też opadał. w sumie nawet nie spotkałem japończyka żeby to było ich naturą. przynajmniej jeśli chodzi o osobowe.
plastick1 - 10-05-2010, 21:21
Wszystko ok:) U mnie też nie opada tak ma być !
gołąb - 11-05-2010, 08:04
| gildor napisał/a: | | no bez jaj, w moim opada, ale może mój jest z mało starszy, co? w mazdzie MX6'95 też opadał. w sumie nawet nie spotkałem japończyka żeby to było ich naturą. przynajmniej jeśli chodzi o osobowe | ja miałem kilka hond civic-w każdej z nich nie opadał,teraz żona jeździ starą primerą,też nie opada, no i w miśku również tak mam
gildor - 11-05-2010, 08:28
| gołąb napisał/a: | | gildor napisał/a: | | no bez jaj, w moim opada, ale może mój jest z mało starszy, co? w mazdzie MX6'95 też opadał. w sumie nawet nie spotkałem japończyka żeby to było ich naturą. przynajmniej jeśli chodzi o osobowe | ja miałem kilka hond civic-w każdej z nich nie opadał,teraz żona jeździ starą primerą,też nie opada, no i w miśku również tak mam |
o właśnie. w civicu ojca mego też opadał. on chyba z 2000-2003 był. w 626 mojego brata opada.
ergo, IMO nie ma reguły. zależy od inżynierów modelu, a nie japońskiej natury aut.
tak jak z kontrolną świateł mijania. generalnie w japończykach nie widziałem, ale w Yarisie'02 moim jest. w Focusie też nie mam. itd itp.
jaculo - 11-05-2010, 21:49
No faktycznie.... To mój pierwszy "japończyk" ....
Bablan - 16-05-2010, 13:47 Temat postu: Problem z wskaźnikiem nie działa Witam
mam problem z wskaźnikiem paliwa od jakiegoś miesiąca po wyprawie w teren wskaźnik przestał działać leży cały czas na dnie. Próbowałem tankować do pełna żeby pływak ruszyć nic to nie dało za drugim razem zatankowałem do pełna i pojechałem w teren bo myślałem że jak trochę po chlupie paliwem to ruszy pływak ale dalej nic nie pomogło. Mam Pajero II 2,5 TD wersja krótka. Proszę o pomoc w czym może być przyczyna. Pozdrawiam
jawaldek - 16-05-2010, 13:59
| Bablan napisał/a: | | Proszę o pomoc w czym może być przyczyna. | w elektryce lub w samym pływaku do którego dostać się możesz po przez klapkę która jest w podłodze za tylnym siedzeniem->> tam też jest dostęp do części elektryki->> może się wsuwka zsunęła lub coś podobnego. Zajrzyj najpierw tam i jeszcze sprawdź bezpieczniki->> wszystko co elektryczne w samochodzie działa ???
Bablan - 17-05-2010, 20:31
w elektryce wszystko działa jutro zacznę wszystko sprawdzać, zobaczymy czy znajdę przyczynę
[ Dodano: 22-05-2010, 13:13 ]
już działa jednak przyczyna była w pływaku zaczepił się o ten drugi drucik co idzie koło pływaka, jakiś czujnik lub coś takiego. Sprawdziłem przyczynę i okazało się że jak jest mało paliwa to pływak jest bardzo blisko tego drugiego drucika i przy jeździe po dziurach przesunął się w bok i się zaczepił, odgiąłem o 3 cm ten drugi drucik i już powinno nawet w ciężkim terenie i przy małej ilości paliwa działać i się nie zaczepiać. Także jak byście mieli problem z zaweiszenie pływaka to już wiecie gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam
