[XX-92]Colt C50 i starsze - Po rozgrzaniu silnika z pod maski leci para lub dym
kamol89 - 12-05-2010, 22:07 Temat postu: Po rozgrzaniu silnika z pod maski leci para lub dym Witam. Tak jak w temacie. Po przejechaniu pewnego dystansu i raz na jakis czas z dolnych okolic chłodnicy wylatuje jakaś para. Nie potrafię tego dokładniej zlokalizować. Trwa to w sumie nie długo a potem już jest wszystko ok. W każdym bądź razie z upływem czasu jest jej coraz więcej. Czy ktoś z was miał coś takiego? Pozdrawiam.
Artii - 12-05-2010, 22:44
Może masz jakieś nieszczelności w układzie chłodzenia. Płynu nie ubywa?
Andrew - 12-05-2010, 22:46
kamol89 płynu nie ubywa? Obstawiam cieknącą chłodnicę.
kamol89 - 13-05-2010, 15:17
no właśnie płynu jest cały czas tyle samo ani trochę nie ubywa.
londolut - 13-05-2010, 15:43
kamol89, obserwuj dokładnie skąd leci ta para. Musi być gdzieś dziura, albo chłodnica albo przewód.
PatricoWroc - 13-05-2010, 16:31
Ale widzisz to przy zamkniętej czy otwartej masce?
kamol89 - 13-05-2010, 17:02
I przy zamkniętej i przy otwartej. Ale jest to juz w czasie jazdy i nie za każdym razem. Przy następnym razie postaram się dokładniej to zaobserwować.
klix - 14-05-2010, 12:45
a w jakich warunkach atmosferycznych widzisz tę pare?? moze maska sie nagrzewa i różnica temperatur sprawia ze woda z maski paruje?? u mnie czasami tak sie dzieje :D:D nie mam ocieplenia maski od spodu i sie nagrzewa troszke:)
PS. nie doczytalem posta, moja diagnoza odpada bo twierdzisz ze para wydobywa sie bezpośrednio z chlodnicy. sorki.
michall2411 - 15-05-2010, 06:57
Kamol89 ja mam tak samo jak Ty i tez nie wiem z kad wychodzi para a stalo mi sie tak gdy pekl mi pasek wieloklinowy i jechalem bez niego z 10 km . Mysle ze to jakas nie duza dziurka w chlodnicy jest bo plynu tez mi nie ubywa
rafq - 08-06-2010, 23:29
Chłodnica albo dziurka w którymś z wężyków - może być na tyle mała, że przepuszcza wodę tylko powyżej określonego ciśnienia, niestety miałem tak ostatnio w innym autku. Jeśli masz dostęp to wsyp proszek fluorescencyjny do układu chłodzenia, pojeździj trochę i poświeć ultrafioletem, powinno pokazać jak na dłoni skąd cieknie.
