Pajero II - [2.5 TD] problem z ogrzewaniem!!!
marco626 - 13-05-2010, 18:52 Temat postu: [2.5 TD] problem z ogrzewaniem!!! witam posiadam pajero z 1991r. mam problem z ogrzewaniem cały czas dmucha na zimno przud i tył . co moze byc z cieplym ogrzewaniem bo ja nie mam pojęcia prosze o pomoc. auto posiada klimatronic.
zbyszekm2 - 13-05-2010, 20:30
Moze zerwana linka do regulacji? Może zaślepił ktoś przewody? Może nie masz termostatu albo się rozwalił?
gołąb - 13-05-2010, 20:31
może za mało płynu chłodniczego, w układzie.
marco626 - 14-05-2010, 08:47
płyn jest ok.
patrzylem linki ok.
a co do termostatu to nie mam pojęcia jak można sprawdzic czy jest dobry czy nie
[ Dodano: 14-05-2010, 10:36 ]
i jeszcze jak by mi ktoś powiedział gdzie jest termostat w tym aucie to będe bardzo wdzięczny
konradgdynia - 14-05-2010, 13:19
prawdopodobnie masz zakamienione nagrzewnice, trzeba wymontować i płukanko
GIO4x4RUS - 19-05-2010, 18:51
Rurki,wychodzace z nagrzewniczki do komory silnika sa gorace?obie?Jezeli tak,to nie dziala zaslonka,otwierajaca cieple powietrze(steruje sie silniczkem-sprawdz,czy slychac jak to chodzi)Jezeli jedna rurka goraca,a druga nie-zapchana nagrzewniczka i cala zabawa badzie z jej wymiana...Mozno sprobowac podlaczyc bezposriednio do zasilajacej rurki waz z woda i przeplukac pod cisnieniem.Mozno przed tym wlac do chlodniczki pepsi lub cole na pol godzinki,a potem przeplukac pod cisnieniem...
Z tylu tak samo-cieplo otwiera sie elektricznie-silniczkiem...sprawdzic-czy linka sie przesuwa zaworek...
