Carisma - Techniczne - Włącznik opuszczania szyby
sylmak - 14-05-2010, 19:06 Temat postu: Włącznik opuszczania szyby Mam problem z przyciskiem opuszczania szyby od strony pasażera po prostu rozleciał się i tu pytanie czy można zamontować włącznik z lewej lub z prawej strony z tyłu na prawą z przodu?
np. http://www.allegro.pl/ite...16v_95_99r.html
Budrys - 14-05-2010, 19:55
Na logikę to tak, jednak dostań się do wtyczki by porównać z tą z ogłoszenia.
sylmak - 14-05-2010, 20:01
Sprawdzę jutro jak ona wygląda tylko jak ją wyjąć żeby nic nie strzeliło?
Budrys - 14-05-2010, 20:19
A co ma strzelić ? szyba bokiem nie wyjdzie, to nie SRS nic nie strzeli po prostu rozłączasz w(y)łącznik i sprawdzasz organoleptycznie.
michael 21 - 16-05-2010, 16:24
Wystarczy pociągnąć włącznik do tyłu tam jest taka blaszka, ktora pod naciskiem sie ugnie po tem już latwo wyjąć, ja miałem 2 przyciski połamane ale udalo mi sie naprawić po chlopsku: z 2 stron wcisnąłem podgrzane końcówki pinezek z końcówkami plastikowymi, nawet przycisk odbija do góry
marceli - 25-05-2010, 21:33
Ja przekladalem jeden od kierowcy do pasazera i odwrotnie (ulamal mi sie plasticzek w przycisku) nie bylo zadnego problemu.
Tomashi - 25-05-2010, 21:39
Sorki, podepnę się z nurtującym mnie pytaniem: co zrobić, jak przy otwartej szybie (elektrycznie) zepsuje się mechanizm? Ja zamknąć potem szybę?
plecho1 - 25-05-2010, 22:00
Rozebrać przycisk i wcisnąć za pomocą samej gumki która zwiera styki na płytce drukowanej (podobnie jak w pilocie od telewizora). Pękają same przyciski a cała elektryka jest ok.
marjas007 - 30-05-2010, 06:27
najlepiej kup sobie w serwisie orginalny zestaw naprawczy przycisku, koszt około 20 PLN i masz pewność że długo wytrzyma a kupno używanego to zawsze ryzyko, ja u siebie dwa wymieniłem i mam swiety spokój
plecho1 - 30-05-2010, 06:47
Jeśli za taką cenę to pewnie że warto kupić ten zastaw bo siadają tylko przyciski a reszta jest ok.
