Carisma - Techniczne - dziwny problem ??
pawel5471 - 16-05-2010, 14:08 Temat postu: dziwny problem ?? Witam !
mam problem takiego typu mianowicie: dziś rano pojechałem zawieść znajomą do pracy i auto zapaliło pojechało nic się nie działo, póżniej pojechałem do kościoła i po mszy chciałem wrócić i auto nie odpaliło wróciłem ale scholowanym. Niewiem co się stało samochód kręci normalnie jak nie dam gazu to nie łapie a jak go palę i daje gazu to jest tak jakby łapał ale nie do końca, dodam że pada deszcz , w silniku są cewki także nie mogły zamoknąć , kontrolka (żółta) silnika zaświeca się i po chwili gaśnie tak jak zawsze , auto to carisma 1.8 gdi 150 km. prosze o szybka pomoc !
pawelsonx - 16-05-2010, 14:22
który rocznik??
spróbuj innym kluczykiem
jak przed liftem to wymrugaj błędy
pawel5471 - 16-05-2010, 14:40
1997 rok. zrestartowałem komputer i teraz zapalił normalnie tak jak powinien , pytanie dlaczego nie chciał zapalić ? podejrzewam zalanie jakichś przewodów . pozdrawiam
pawelsonx - 16-05-2010, 17:07
albo immobilizer
Saqu - 16-05-2010, 17:30
| pawel5471 napisał/a: | | 1.8 gdi 150 km. |
A tak z innej beczki, jakiś tuning masz?
pawelsonx - 16-05-2010, 17:50
| Saqu napisał/a: | | pawel5471 napisał/a: | | 1.8 gdi 150 km. |
A tak z innej beczki, jakiś tuning masz? |
a tak z innej beczki km to chyba kilometry
Morfi - 16-05-2010, 18:31
to moga byc świece
pawel5471 - 16-05-2010, 18:59
150 to przebieg a koni ma 125 , przepraszam że wcześniej nie wyjaśniłem.
Wydaje mi się że immobilaizer to nie jest ,mi się wydaje że mogą być mokre któreś przewody, lub świece ewentualnie jakiś czujnik, szczerze to sam nie mam pojęcia i myśle kupić jakiś interfejs diagnostyczny może wtedy się dowiem, a zastanawiam się nad kupnem takiego http://moto.allegro.pl/it..._fiat_ford.html
może ktoś może mi doradzić czy to może wykryć przyczynę??
pawelsonx - 16-05-2010, 19:26
zwykły elm 327 może nie zahulać z twoim samochodem sprzedawca dodaje nazwę euroscan ale to nie ma nic wspólnego z programem do euroscanem visa
prawdopodbnie ten kabel nie ma nic współnego z chipem elm 327
najtańszy chyba będzie spinacz biurowy włożony w gniazdo diagnostyczne w pin 1 i4
a jak już czegoś szukasz to evoscan za 25 dolarów plus kabel vag kkl na ftdi z pin modem
pawel5471 - 16-05-2010, 19:37
dzięki wielkie pawelsonx , szczeże to umie za bardzo bawić się w elektryka bo sie na tym nie znam ale tester jakiś nie drogi kupić myśle pozdrawiam
pawelsonx - 16-05-2010, 19:46
tester do gdi to wywali ci błędy to samo zrobisz zwierając pin w gnieździe za darmo
jak chcesz wydać kasę to kup na allegro kabel vag kkl za 40 zł i licencje na evoscana za 25 dolarów
demeone - 16-05-2010, 19:47
pawel5471 Nie kupuj tego co podales linka do allegro gdyz nie bedzie działał. Nawet ELM327 nie działa z gdi. Wymrugaj błędy spinaczem i tyle
pawel5471 - 16-05-2010, 19:51
a dokladnie jak to sie robi z tym spinaczem jeśli mi wytłumaczycie to skorzystam z rady
demeone - 16-05-2010, 19:52
opis znajdziesz tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
pawel5471 - 16-05-2010, 19:57
to już widziałem ale tam pisze że do silnika gdi to nie działa jedynie w serwisie
