[92-96]Lancer CB0 - Hamulce tył
mitsu1234 - 17-05-2010, 18:20 Temat postu: Hamulce tył Witam. Mam pytanie. Otóż czy w Lancerach są z tyłu hamulce tarczowe czy bębnowe??
idas - 17-05-2010, 18:29
Były wersje z bębnami i z tarczami (te drugie z ABS-sam mam właśnie taką).
mitsu1234 - 17-05-2010, 18:33
Czyli wychodzi na to, że jak Lancer ma ABS tzn, że z tyłu są tarczowe??
idas - 17-05-2010, 18:36
| mitsu1234 napisał/a: | | Czyli wychodzi na to, że jak Lancer ma ABS tzn, że z tyłu są tarczowe?? |
Rozumiem że nie zdejmowałeś tylnego koła i nie wiesz co masz?:) jeśli masz ABS to na 90 procent masz też tarcze:)
mitsu1234 - 17-05-2010, 18:39
No własnie aktualnie nie mam dostępu do samochodu i nie moge sprawdzic . A wstyd sie przyznac, ale jakos nie mialem okazji zeby to sprawdzic . Stąd moje pytanie.
stary alfer - 18-05-2010, 13:48
| idas napisał/a: | | jeśli masz ABS to na 90 procent masz też tarcze:) |
mitsu1234, na 126% masz bębny
mitsu1234 - 18-05-2010, 14:33
Mam tarcze . Miałem dostęp do samochodu i była okazja żeby sprawdzić. Dzięki za pomoc.
stary alfer - 18-05-2010, 21:01
| mitsu1234 napisał/a: | Mam tarcze |
Który rok tego autka?
mitsu1234 - 18-05-2010, 23:33
'94
stary alfer - 19-05-2010, 07:36
Bezczelni ci Japończycy
