Car Audio - Jaki bezpiecznik do radia ...
Tomek - 18-05-2010, 21:45
Temat postu: Jaki bezpiecznik do radia ...
Witam panowie
W moim EA mam zamontowane radio Pioneer DEH-2200UB. Podpięte pod seryjną instalację, co ma oczywistą wadę, że działa dopiero po przekręceniu kluczyka, wyłącza się w momencie zapłonu, chowając wtedy też niepotrzebnie antenę itp.
Chcąc się tego pozbyć planuje podpiąć radio prosto pod akumulator.
1. Poradzcie jaki tam bezpiecznik wstawić, albo jaki bezpiecznik wstawiony jest seryjnie ??
2. Przewodu jakiej grubości użyć 0,75 bedzie OK ??
Ta sama historia z radyjkiem. Mam Unidena. Podpięty póki co pod zapalniczkę, ale za jednym zamachem podpiąłbym i to pod aku.
3. Jaki bezpiecznik.
4. Jaki przewód.
Pozdro i dzięki z góry.
MichuGdy - 18-05-2010, 22:26
Witaj, pod CB radio użyj bezpiecznika 2 Ampery w oprawce.
W przypadku radia często instalowane są o wartości 10 Amperów.
jeśli chodzi o okablowanie, to mam pociągnięte od akumulatora plusowy i masę o przekroju 1 x 4 mm2 oczywiście w peszlu, na koniec rozdzielam i puszczam cieńszymi kablami wraz z oprawkami bezpieczników pod cb i pod radio. Wszystko działa sprawnie.
Oczywiście CB często łapie zakłócenia, ale to inna bajka.
P.S. Fabryka w Twoim przypadku radio wyposażyłą w bezpiecznik 10A.
pozdrawiam,
Michał
Tomek - 18-05-2010, 22:43
a przed tym kablem 1x4mm2 masz bezpiecznik??
trzeba aż tak gruby?
MichuGdy - 18-05-2010, 22:48
Nie trzeba aż tak grubego, można połowę z tego. Ale 4 mm nie zaszkodzi.
W przypadku instalacji Car Audio bezpieczniki instaluje się w odległości 15 cm od klemy plusowej, tyle że tam jest większy pobór mocy.
Na dobrą sprawę można zamontować blisko klemy plusowej bezpiecznik 10A, na pewno nie zaszkodzi.
Anonymous - 19-05-2010, 13:49
KAŻDY dodatkowy przewód odchodzący od klemy "+" powinien być zaopatrzony w bezpiecznik możliwie blisko klemy, nie dalej niż ok 30cm.
To tak na wypadek dokładania kabli.
Jeżeli chodzi o radio to wystarczy przelutować kostkę i radio będzie można włączyć nawet bez przekręconej stacyjki.
Tutaj rozpiska.
4. Podtrzymanie
5. Sterowanie anteną automatyczną
6. Podświetlenie (+12 V)
7. Zasilanie (+12 V)
8. Masa (-)
W kostce od radia trzeba przeciąć kabel 7 a następnie zalutować go do 4. Zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi.
Pozdr.
Tomek - 19-05-2010, 14:25
Wole pociągnąc kabel
nie chce korzystać z napięcia podtrzymania z dwóch względów:
1. wole zrobić to na maksa elegancko i bez cięcia oryginalnych przewodów, czy to samochodu, czy radia
2. jednoczesnie podpiąłbym zasilanie do CB, bo teraz jest wpiete pod zasilanie zapalniczki
