Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Carisma 1.6 16V 103KM czasami szarpie, gaśnie i b
reicz - 19-05-2010, 10:19 Temat postu: [Cari 1.6] Carisma 1.6 16V 103KM czasami szarpie, gaśnie i b Witam.
Posiadam Carisme 1.6 16V 103 KM na gazie (sekwencja) przebieg ok 250 tyś. Czasami szarpie na niskich obrotach. Zdarza się że jak się jedzie np ok 3000 obr/min i wrzuca się luz gaśnie albo zaczynają falowac obroty i dodatkowo jakby stracił na mocy. Co może byc przyczyną takiego zachowania silnika? Czy to koniec silnika? Dodam że oleju nie bierze.
siwek - 19-05-2010, 10:35
Czy tak się dzieje na Pb czy na Lpg? Czy na postoju też masz takie objawy?
reicz - 19-05-2010, 10:40
no zazwyczaj na gazie bo raczej na nim jeźdze, ale ja benzynie też kiedyś mi zgasł. Dzieje się tak podczas jazdy np. jadąc na 4 biegu i 3000 obr potem luz i gaśnie, zazwyczaj jest tak że zgaśnie raz lub 2 potem jak jade jest już wszystko ok.
spawn85 - 28-03-2011, 16:42
Witam.
Chciałem dołączyć się do problemu. Mam Carisme z takim samym silnikiem jak wyżej i z gazem sekwencyjnym. Podczas przyśpieszania przy niskich obrotach (na dwójce tak do 1500obr.) strasznie mi szarpie. Najgorzej jest na gazie ale też jak jeżdżę na benzynie tylko znacznie mniej. Czy mógłby mi ktoś pomóc??
Dodam, że wymieniłem cewki razem z fajkami (zamienniki firmy LCC), przewody i świece. Gaz jest holenderski (G3) firmy NECAM.
patriotazz - 28-03-2011, 17:01
Jeśli dzieje się to na benzynie i gazie to ja też miałem kiedyś ten problem, rozwiązałem wymieniając filtr powietrza i swiece, a jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie pada jeden z wtrysków gazu.
Świece ok 44zł
Filtr powietrza ok.30zł
Czyszczenie wtrysków gazu 10-50zł zależy jaki gaz i mechanik.Ja mam Stag 300 po wymianie wtrysków gazu na nowoczesne zapomniałem o problemie.
Mam nadzieje że pomogłem
Cornholio - 28-03-2011, 21:29
Miałem kiedyś taki problem. Szarpanie przy przyspieszaniu z niskich obrotów do 2,5 tyś powyżej igła. Mi pomogła wymiana świec i regulacja gazu. U mnie działo się tak tylko na LPG
spawn85 - 29-03-2011, 19:18
Dzięki, narazie sobie działam, zobaczmy co z tego wyjdzie.
Mam jaszcze pytanie, chciałem wymienić filtr paliwa ale nigdzie nie mogę go znaleźć.
Przypomnę, że to Carisma 1.6 16V 103km z 2000r.
plecho1 - 29-03-2011, 19:54
Chyba powinien być w komorze silnika pod skrzynką z bezpiecznikami jest taka duża czarna puszka-filtr węglowy i pod nim powinien być zamontowany filtr paliwa. Nie wiem jak w tym silniku ale w GDI w nowej wersji jest montowany w baku przy pompie paliwa.
rawli - 29-03-2011, 21:25 Temat postu: Re: Carisma 1.6 16V 103KM czasami szarpie, gaśnie i b
| reicz napisał/a: | Witam.
Posiadam Carisme 1.6 16V 103 KM na gazie (sekwencja) przebieg ok 250 tyś. Czasami szarpie na niskich obrotach. Zdarza się że jak się jedzie np ok 3000 obr/min i wrzuca się luz gaśnie albo zaczynają falowac obroty i dodatkowo jakby stracił na mocy. Co może byc przyczyną takiego zachowania silnika? Czy to koniec silnika? Dodam że oleju nie bierze. |
Hej spróbuj wyczyścić rozdzielacz gazu, jeśli szarpie na wolnych obrotach to na 95% to. Nie jest to trudna sprawa i nie wymaga wielkich umiejętności u mnie pomogło miałem ten sam problem, szarpanie na wolnych obrotach, czasem zdechł jak ruszałem z dwójki. Instrukcję rozbiórki rozdzielacza masz TUTAJ. ---- założyłem że masz holenderską instalkę bo siedze w tym temacie, tez mam carismę 1,6 z gazem. Więc jak masz instalkę z Holandii to może ci pomoże mój post.
PS: Swoją drogą też mam problemy z instalką Necam, chociaż troche innej natury. Może słyszał ktoś o jakimś magiku/gazowniku od holenderskich instalek na terenie woj. lubelskiego? Taka informacja była by dla mnie bardzo przydatna.
mwitek - 30-11-2014, 21:36
U mnie podobnie, szarpie przy przyspieszaniu na niskich obrotach jak za dużo gazu dodam. Zarówno na lpg jak i na Pb. Jutro chyba wymienię świece i zobaczymy jaki będzie efekt ale mam nadzieje ze to pomoże czytając wasze opinie i rozwiązania tegoż problemu.
sebek76 - 02-12-2014, 19:30
Ja miałem podobny problem szarpanie przy puszczaniu sprzęgła na 1 biegu i podczas jazdy szarpało na 2 biegu podjechałem na auto złom kupiłem za 100zł 2 cewki zapłonowe po wymianie aż mi się wieżyć nie chciało że takie szarpanie to wina teraz niewiem czy cewek czy też fajkocewek ale jedno pewne że problem zażegnany a już myślałem że sprzęgło do wymiany
