3000GT/GTO Techniczne - regulacja mieszanki paliwa [PROBLEM ROZWIAZANY]
lukas - 21-05-2010, 00:52 Temat postu: regulacja mieszanki paliwa [PROBLEM ROZWIAZANY]
Cytat: | Gdzie i ktora srobka odpowiada za ustawienie/regulacja mieszanki paliwa?
mam miernik mieszanki paliwa w slupku i pokazuje ze jest za bogata po odebraniu auta od mechanika, musze ustawic a zbytnio niewiem gdzie to sie znajduje.
Pozdrawiam. |
[PROBLEM ROZWIAZANY] - miernik mieszanki paliwa w slupku po podlaczeniu, jakims cudem odczepil sie kabelek od digital'u. Juz zalutowalem i dziala.
slawekpurc - 21-05-2010, 09:34
masz auto zrobione na 380hp na zupelnej serii? jakby tak bylo to raczej powinno byc ubogo:)
dawka paliwa steruje ecu, mozesz cos miec z reuglatorem paliwa , wtryskiem, ewentualnie z lambdami nie tak, moze z pzreplywka bo od tych rzeczy zalezy sklad mieszanki
n3000 - 21-05-2010, 09:34
W 3kgt nie ma żadnej śrubki od składu mieszanki, takiej śrubki to w gaźniku raczej trzeba szukać
