Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] Przekładka silnika 2.0T z Lasera do Eclipsa 2.0
matig7 - 21-05-2010, 08:49 Temat postu: [1G 90-94] Przekładka silnika 2.0T z Lasera do Eclipsa 2.0 Sprawa wygląda następująco - z Plymoutha Lasera 2.0T z 1990r. chcę przełożyć silnik do Eclipsa 2.0 z 1994r. Czy ktoś robił takie przekładki? Czy po przełożeniu wszystkiego komputer z 2.0T "nie zgłupieje"? Z jakimi innymi problemami należy się liczyć?
Adaho_krak - 21-05-2010, 09:43
Tak na szybko - Silnik to nie wszystko, trzeba jeszcze wymienić ECU, wiązki, wydech, skrzynie biegów. Jest sporo tematów na forum, napewno przy odrobinie chęci uda Ci się je odszukać.
matig7 - 25-05-2010, 22:08
To inaczej - mam całego Lasera i chcę mieć lepszy silnik w młodszym eclipsie. Silnik, skrzynia itp. wszystko sprawne w Laserze. Tylko jak sprawa wygląda z całą elektryką? W młodszym eclipsie jest tego trochę więcej.
MATi1G - 26-05-2010, 12:00
jak do tego silnika masz jeszcze skrzynie wiązke i ECU oraz półosie to nie ma problemu...
matig7 - 29-05-2010, 17:05
Tak, wszystko jest. Czyli całą wiązkę trzeba będzie przekładać również? Od zwykłego 2.0 nie będzie?
