Pajero II - [2.5 TD] Kontrolki Pajero II 2,5td
snoopy - 21-05-2010, 19:47 Temat postu: [2.5 TD] Kontrolki Pajero II 2,5td Witam
Jestem tu nowy, więc jeszcze raz witam i Wszystkich pozdrawiam.
Kupiłem Pajero II z 95r 2.5td i nie palą się kontrolki po przekręceniu kluczyka ładowania, ciśnienia i co tam jeszcze to nie wiem, bo od „nowego” ich nie widziałem. Zegary rozkręciłem wszystko ok napięcie dochodzi. Nie wiem gdzie może być jakaś złączka może śniedź, bo jak widać auto trochę stało.
Jeszcze raz pozdrawiam.
jawaldek - 21-05-2010, 21:42
Witaj na forum | snoopy napisał/a: | | Zegary rozkręciłem wszystko ok napięcie dochodzi | taka prozaiczna sprawa->> a żarówki sprawdziłeś. Nie wiem jak jest fachowa nazwa tych żarówek ale są takie małe i nie wkręcane a wciskane z dwoma kabelkami po bokach. Jeśli to jest to, to proponuję wymienić wszystkie->> jest tam ich troszkę
Faraonix - 21-05-2010, 22:40
Po co odrazu wymieniac. Sprawdzic miernikiem czy maja odpowiednia rezystancje albo podlaczyc kabelkami do akumulatora czy zasilacza i zobaczyc czy swieca.
snoopy - 22-05-2010, 09:11
żarówki sprawdziłem miernikiem, pisze że napięcie dochodzi bo sterowanie jest masą (-) i tylko tej masy brak. Auto chyba trochę stało u duna i muszę poszukać kostki może jakaś śniedź.
[ Dodano: 22-05-2010, 16:55 ]
Witam
Znalazłem przyczynę przetarte i zwarte przewody wzbudzenia alternatora przy złączce. Nie wiem jakim cudem to się stało ale to była przyczyna. Doszedłem do tego kiedy sprawdziłem ładowanie alternatora, nie było można poznać po aucie że nie ma ładowania bo dobrze palił wersja z dwoma akumulatorami naładowanymi dobrze jeszcze przez sprzedającego.
