Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Problemy z odpalaniem , po 2700 obr/min kontr
kenty74 - 25-05-2010, 19:48 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Problemy z odpalaniem , po 2700 obr/min kontr Witam forumowiczów.
Naświetlę problem.
Dobry rok temu Cari odmówiła posłuszeństwa .Pisałem o tym.
Było wiele podpowiedzi , ale skończyło się w ASO (Gorzów Wlkp)-diagnoza! pompa WC.Zawiozłem używaną , sprawdzili , zamontowali i dobry rok bez problemów.
Udałem się na dłuższy wyjazd korzystając z "nowości" jaką jest autostarada.Myślę sobie czas przegonić trochę Misię.A tu ZONG!Zaczęła tracić moc w górnej części obrotów.A potem już było tylko gorzej.
Rano paliła za 2 lub 3 razem .Odcinała moc stopnowao 4 potem 3 aż jazda była możliwa tylko do 2,5 tys/min.W końcu podczas jazdy zgasła.
Więc hol i do domu.
Nauczony doświadczeniem zakupiłem pompę WC.I co? Po zamontowaniu długo kręciłem , żeby odpaliła .Myślę sobie że musi się odpowietrzyć.Zapaliła .Niby wszystko gra.Ale 4,5 tys/min i odcina moc.Rano znów problem z odpaleniem.Montuję następną pompę i to samo.Trzecia i to samo , czwarta i to samo.A teraz mi nie chce odpalić.Pompka w baku , filtr paliwa ,świece wymienione.Przepustnica wyczyszczona.
Może macie jakieś sugestie.Reset kompa też.
Siero19 - 25-05-2010, 20:22
możliwe ze wtryski leją i nie pali, albo sonda lamda
Budrys - 25-05-2010, 20:36
Zamiast kupować w ciemno i tracić pieniądze na części, lepiej sprawdzić błędy sposobem opisanym gdzieś tu na forum. A kontrolki prawdę ci powiedzą. A pompę sam montowałeś ? jest tam taki myk z t krzywką napędzają pompę trzeba dobrze założyć bo inaczej pęknie i nie będzie ciśnienia wytwarzać.
