Pajero II - małe pytanie na temat małej lampki
sadki91 - 27-05-2010, 08:24
Temat postu: małe pytanie na temat małej lampki
nie mogę rozgryźć jednej rzeczy, a mianowicie po co jest po lewej stronie kierownicy, nad przyciskmi ustawiania lusterek, taka mała zielona lamka (dioda)????
zdjęcie problemu:
http://img245.imageshack....zdjcie0130p.jpg
stegano - 27-05-2010, 08:47
Napewno nie wyszła z pod ręki mitsubishi... Ktoś ćoś widocznie tam grzebał we wlasnum zakresie.
pio13 - 27-05-2010, 10:46
W tych okolicach najczęściej umieszcza się diodę sygnalizującą włączenie alarmu jak ktoś go instaluje. Najprościej/najpewniej po prostu zobaczyć gdzie biegną kabelki ;)
sadki91 - 01-06-2010, 08:50
tyle że dioda od alarmu zazwyczaj jest czerwona, a po drugie przy kupnie samochodu koleś nic nie mówił o alarmie, a ja nie zwróciłem uwagi na tą lampke,a po trzecie żeby sie dostać pod nią i zobaczyć gdzie idą kabelki to trzeba pół deski rozdzielczej rozkręcić, więc chyba nie ma to większego sensu:-//
Gene - 01-06-2010, 14:36
Tak jak koledzy wspominaja, jest to element sygnalizujacy od jakiejs dokladanej instalacji. Z alarmami bywa roznie tak jak i z diodami. Kazdy producent stosuje inne a kolor nie ma znaczenia. Sa niebieskie, sa czerwone, fioletowe, zolte no i sa zielone.
Albo to od alarmu albo od aftermarketowego immobilizera lub antynapadu. Moze tez sygnalizowac zalaczenie lub nie jakis elementow np swiatel. Choc do tego uzywalo sie sygnalizatora dzwiekowego. Czy ta dioda sie pali/zapala?
sadki91 - 01-06-2010, 17:35
też tak myślałem więc sprawdziłem, na początku pomyślałem iż może jest to lampka od podgrzewania świec, ale nie, ona odpala się razem z przekręceniem kluczyka w stacyjce i pali się później cały czas, (czasami miga i też nie wiem dlaczego)
P.S wyłączenie świateł pozycyjnych też nie dało żadnych zmian
(na postoju przy wylączonym silniku się nie świeci)
HELP!!!
Faraonix - 01-06-2010, 19:10
jak masz namiary na poprzedniego wlasciciela to go poprostu zapytaj od czego to jest
sadki91 - 01-06-2010, 20:39
już sie go o to pytałem i powiedział że nie wie do czego ta lampka może służyć ponadto przyznał się że wogóle nie zwracał na to uwagi
a ja jestem takim człowiekiem który lubi wiedzieć do czego służą przyrządy w samochodzie:-)
Myślałem że ktoś miał coś podobnego ale widzę że mój samochód jest jedyny w swoim rodzaju, mam nadzieje że to nie BOMBA:-)))
Faraonix - 01-06-2010, 22:44
czyli zostaje Ci rozkrecic bodajze 4 srubki. Wyjac plastik pod kierownica i po kabelkach szukac gdzie ta bomba jest zainstalowana :)
Nie masz jakis extra przelacznikow ?
sadki91 - 02-06-2010, 19:09
no jak będę miał chwilę czasu to postaram się samemu dojść, do czego ona może służyć, dam znać jak coś będę wiedział
pozdrawiam
