Galant - Ogólne - falowanie obrotów galant 2.0 v6
Anonymous - 30-09-2006, 13:39 Temat postu: Falowanie obrotów Mam Galanta 2.0 v 6 24 przerobionego na gaz. I mam taki problem.Przy przytrzymaniu obrotów 2 lub 3 tysiącach przez ok minuty(na benzynie) zaczynają falować obroty silnika. Przy dodaniu gazu samochód chwile chodzi dorze a po chwili obroty zaczynąją spadać a po chwili wzrastać. Na LPG wszystko jest wporządku. Możecie mi pomóc??
Anonymous - 02-10-2006, 12:57 Temat postu: falowanie obrotów galant 2.0 v6 proszę o pomoc na wolnych obrotach silnik pracuje ok przy przytrzymaniu obrotów około 2 tyś po chwili obroty zaczynają falować ,po odłączeniu kostki przepływomierza jest ok.Czy to wina przepływomierza i czy jest możliwa naprawa(mam lpg i jest ok.
Anonymous - 04-10-2006, 08:45
Jakie kody wyświetla ECU?
Anonymous - 04-10-2006, 08:53
Sprobuj pozyczyc od kogos przeplywke i sprawdz czy wtedy tez buja. jedyna naprawa to wymiana na inna - sprawna.
skoro masz lpg to moglo walnac w dolocie - czasami nie zapala sie nawet CE a przeplywka idzie do nieba dla przeplywek.
takze pozycz od kogos z okolicy i sprawdz czy na benxynie dobrze chodzi - na gaz lepiej nie przelaczaj bo nie daj boze strzeli i druga
Anonymous - 04-10-2006, 08:55
spróbuj na początek zresetować kompa i ustawić obroty od nowa,czyli odłaczasz akumulator na kilka minut podłaczasz zapalasz na benzynie nic nie właczaj!koła na wprost nie ruszaj kierownicą poczekaj aż silnik się zagrzeje (Włączy się wentylator)i wszystko.daj znać jak poszło.snowidza koło jawora?
Anonymous - 04-10-2006, 15:41
przepływomierz i należałoby sprawdzić sondę lambda a jak z mocą?i jak zachowuje się pod obciążeniem?
arekp - 07-10-2006, 09:45
Polaczylem dwa takie same tematy - stad lekko dziwny wyglad
Anonymous - 11-11-2006, 21:35
cześć przepraszam że się nie odzywałem byłem za granicą kodów nie odczytałem a restart kompa nie pomógł
Anonymous - 21-11-2006, 14:01
przeczysc przepustnice,moze pomoze
Anonymous - 28-11-2006, 20:43
| karpik36 napisał/a: | cześć przepraszam że się nie odzywałem byłem za granicą kodów nie odczytałem a restart kompa nie pomógł |
Chodziło o kompa w samochodzie
Anonymous - 28-11-2006, 23:24
A jak sie odlaczy przeplywomierz i odpali i silnik zgasnie po uruchomieniu? to znaczy ze przeplywomierz jest ok?
