[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] brak ssania
Sikub - 02-06-2010, 00:46 Temat postu: [EA2A/W 2.0] brak ssania Witam,
Chcialem was sie poradzic ... moze ktos z Was ma jakis pomysl ?
Wyczyscilem przepustnice, zmienilem kable, zrobilem zerowanie oraz wczesniej ustawilem stosowne obroty.
Ale no wlasnie male ale - nie mam ssania aktualnie (odpala bez problemu ale nie wskakuje na jakies "1500") Jest cieplo wiec luz ale za jakis czas nadejdzie temat zimowy i bedzie wtedy d jak D U P A
Aha przed czyszczeniem przepustnicy ssanie bylo ...
Swoja droga ile czekacie na wlaczenie sie wiatraka przy zerowaniu ?? U mnie b. dlugo to trwa
Pomocy koledzy pomocy
Pozdrowiona i milego dzionka
Hugo - 02-06-2010, 01:08
| Sikub napisał/a: | | Ale no wlasnie male ale - nie mam ssania aktualnie (odpala bez problemu ale nie wskakuje na jakies "1500") | Nie ma związku z pracami, które wymieniłeś, ale sprawdź oporność 2 pinowego czujnika temperatury. Miałem podobnie przed czyszczeniem przepustnicy ssanie było, a po nie. Czujnik był kaput, po wymianie obroty bajka.
fj_mike - 02-06-2010, 20:05
Hugo, ty to musiałeś mieć jakiegoś farta . Ja problem nadal mam (postaram się to w końcu zrobić jak będę w PL) i wymiana czujnika i nie pomogła.
Mimo wszystko tak jak napisał Hugo, może być problem z czujnikiem lub tak jak pisze zbychu80, namieszane z przepustnicą.
Hugo - 02-06-2010, 21:40
| fj_mike napisał/a: | | Hugo, ty to musiałeś mieć jakiegoś farta | Nie wiem, może, czujnik był ewidentnie padnięty, niestety trochę uszkodziłem gniazda we wtyczce od niego i zdarza się, że czasami znowu ledwo silnik pracuje i nie ma ssania, ale ruszę wtyczką i jest OK. Muszę kupić jakąś używkę i gra gitara.
pablo diablo - 12-06-2010, 11:52
gdzie sie znajduje ten czujnik i ile kosztuje ?
czyscilem przepustnice i tez zniknelo ssanie i nie wiem co robic
moze ktos pstryknie fotke gdzie w silniku on sie znajduje?
fj_mike - 12-06-2010, 15:19
| pablo diablo napisał/a: | | gdzie sie znajduje ten czujnik |
W Inter Cars np
Tak na poważnie, patrząc na komorę silnika, po prawej stronie. Szukaj wtyczki z dwoma pinami. Możesz rozpiąć i sprawdzić. Kable WN trochę go z góry przykrywają.
W temacie poniżej masz zdjęcia i link do IC.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=41947
Hugo - 12-06-2010, 15:36
| pablo diablo napisał/a: | | gdzie sie znajduje |
| fj_mike napisał/a: | | patrząc na komorę silnika, po prawej stronie. Szukaj wtyczki z dwoma pinami. Możesz rozpiąć i sprawdzić. Kable WN trochę go z góry przykrywają. | Wszystko się zgadza, ale kolega pablo diablo ma silnik 2.0 i żadne kable go nie przykrywają | pablo diablo napisał/a: | | ten czujnik i ile kosztuje ? | Dałem w sklepie motoryzacyjnym 38 zł (firma EPS Made in Italy). Wtyczka oczywiście pasuje. Na www.intercars.com.pl kosztuje aż ok. 60 zł. Ma idealną rezystancję, bo w przedziale dopuszczalnym 2.1-2.7 kOhm'a ma 2,5 kOhm'a.
fj_mike - 12-06-2010, 19:18
| Hugo napisał/a: | Wszystko się zgadza, ale kolega pablo diablo ma silnik 2.0 i żadne kable go nie przykrywają |
No tak, nie zauważyłem. Zapomniałem, że jeszcze 2,0 pyka sobie Galantach
memory - 13-06-2010, 18:22
wymienilem ten czujnik 2 pinowy (poniewaz w trakcie jazdy skakala wskazowka na dol podczas przyspieszania) i jest ciagle na zero, nie chce sie ruszyc :/
Hugo - 13-06-2010, 18:45
| memory napisał/a: | | wymienilem ten czujnik 2 pinowy (poniewaz w trakcie jazdy skakala wskazowka na dol podczas przyspieszania) | On nie ma nic do wskazań wskaźnika temperatury. Od tego jest czujnik 1 pinowy.
memory - 13-06-2010, 19:38
dzieki za odpowiedz, ten jednopinowy jest ponizej tego dwupinowego?
Hugo - 13-06-2010, 19:46
Jak masz silnik 2.0 16V to jest powyżej, wkręcony w kolektor ssący i trochę na lewo (w stronę środka silnika). Wkręcony pionowo w dół.
pablo diablo - 13-06-2010, 23:49
panowie najlepiej by to fota zobrazowala bo ja do konca nie jestem pewien, ale poruszalem wtyczka od czujnika mysle ze od temperatury. Ssanie wrocilo tylko niewiem na jak dlugo i czy to nie jest objaw by wymienic juz ten czujnik
Hugo - 14-06-2010, 08:24
pablo diablo ten czujnik jest przy wejściu górnego węża od chłodnicy do silnika. Jest zaraz przy nim z lewej strony. | pablo diablo napisał/a: | | poruszalem wtyczka od czujnika mysle ze od temperatury. Ssanie wrocilo | To by znaczyło, że raczej wtyczka nie kontaktuje. Odepnij ją i pryśnij jakimś Spray kontaktem. Może pomóc.
Sikub - 15-06-2010, 10:36
Witam Panow
U mnie czujnik miewa sie dobrze, przeregulowalem przepustnice na ustawienie fabryczne i w sumie nie jest najgorzej. Wysokie obroty wchodza na zimnym silniku jednak nadal sobie lekko plywa na wolnych szczegolnie na zimnym silniku w upalne dni, ma ktos jakis pomysl pomijajac krecenie przepustnica ?
Pytam gdyz ten sposob znam i stopniowo bede chcial znalezc jakies najlepsze ustawienie, ale nie chce krecic co 5 min bo g z tego wyjdzie. Slyszalem ze najlepiej co pare setek km, co Wy na to ?
Swoja droga czy u Was tez tak dlugo trwa zanim wlaczy sie wiatrak przy zerowaniu kompa. U mnie ost mierzylem czasowo to wyszlo ok 40 min na wolnych obrotach + 15 min na lekko pociagnietej lince na ok 1900 obr/min i dopiero po ok 60 min sie wlaczyl - fajny uklad chlodzenia, ale w tym zabiegu to jakas masakra ...
[ Dodano: 29-06-2010, 08:53 ]
Witam,
Dziekuje tym co pomogli, wysokie obroty wrocily. Co dokladnie bylo usterka nie wiem ale poprawa nastapila ... Oczywiscie "pomogl" wcisniete
