Carisma - Techniczne - Problem z klapą i zamkiem klapy
Anonymous - 02-10-2006, 20:27 Temat postu: Problem z klapą i zamkiem klapy Witam!
Mam problem z otwarciem tylnej klapy samochodu mitsubishi carisma (sedan w orginalnym gazie). Mechanik powiedział że jakaś linka zamka wysuneła się z mocowania i przez to nie można otworzyć auta. Chciałbym jednak otworzyć klape nie powodując dużych szkód. Przez butele z gazem nie mam dostępu do bagażnika z wnętrza samochodu. Klapy nie można otworzć także żadną wajchą od środka, gdyż chyba jej po prostu nie ma.
Czy jest jakiś sposób na otwarcie go bezinwazyjnie? Proszę Was o pomoc!
Matejko - 02-10-2006, 20:59
a kreciles kluczykiem w zamku z tylu??
musi byc ustawiony | pionowo wtedy bedzie otwarte i probowac otworzyc, tam nie ma raczej co sie zesunac ani nic, jedynie moglo sie cos polamac, a zreszta ide do auta zobacze i zaraz napisze
Anonymous - 02-10-2006, 21:26
Klucz wkładam w pozycji -. Chcąc otworzyć zamek przekręcam w lewo <-. Klucz zatrzymuje się mi w pozycji / lub takiej \.
Anonymous - 02-10-2006, 21:33
/ ta pozycja - zamkniete
\ ta pozycja - otwarte
Anonymous - 02-10-2006, 21:48
Obrót w lewo z pozycji - powoduje "pstryknięcie". Klucz zatrzymuję się najczęściej w pozycji / i za żadne skarby nie chce iść dalej w lewo (nie da się wtedy też wyciągnąć kluczyka), natomiast jeśli przejdzie dalej to od / do \ lata luzem (bez najmiejszych oporów). Przy czym w tej pozycji \ też nie można go wyciągnąć.
Wcześniej zamek chodził bez problemów.
PS. Jeżeli włoże klucz w zamek w pozycji | i przekręce go w lewo do pozycji \ to po powrocie do | zamek się nie otwiera.
Dodam też, że nie mam centralnego zamka w samochodzie - tak mi się przynajmiej wydaje, może nie działać. Auto mam 3 dni z podróżą. Czy jeśli bym go miał zmienia to w jakiś sposób sytuację? Chodzi mi o to czy byłaby możliwość otwarcia klapy w wnętrza samochodu?
Matejko - 02-10-2006, 22:14
nie ma mozliwosci otwarcia klapy z wew. auta ale centralny zamek moze np nie otwierac zamka w klapie, napisalem ci na pw wiadomosc - inaczej przykro mi ale ci nie pomoge
Anonymous - 12-11-2006, 22:01
mam taki problem ze jak otwieram z przednich drzwi zamki to wszystkie 4 drzwi sie otwierają ale klapa nie i musze osobno z klucza co to może być??
Anonymous - 12-11-2006, 22:34
moze byc zamknieta kluczykiem, temat walkowany kilkakrotnie, poszukaj
edit: nawet w tym temacie
Matejko - 12-11-2006, 22:57
ooo a ja zapomnialem opisac ze u crazyarab ofkoz po moich wskazowkach klapa zostala otwarta, musialem go troche pomaglowac o dowod rejestracyjny (bezpieczenstwa nigdy za wiele) no ale dalismy rade, jakcos to tym ktorych znam moge sposob podeslac na pw, a tym ktorzy czytaja ten temat i maja problem z otwarciem a ich nie znam, niech przygotuja skan dowodu rejestracyjnego pojazdu i osoby na ktora jest auto
Anonymous - 13-11-2006, 22:20
ja wiem ze wałkowane ale czemu mi sie od strony dzwi przednich nie otwiera klapa jak przekrece kluczyk
arekp - 13-11-2006, 22:55
| 2chol napisał/a: | | ja wiem ze wałkowane ale czemu mi sie od strony dzwi przednich nie otwiera klapa jak przekrece kluczyk |
Po pierwsze skoro wiesz, ze walkowane to czemu nie czytasz uwaznie? Mysle ze Twoj problem znalazl juz rozwiazanie na forum.
Jesli przecwiczyles na prawde wszystko co bylo na forum to mozemy sie spotkac - widze, ze jestes ze Szczecina - i zobaczymy na zywo co dolega Twojej Cari Odezwij sie na PW lub GG i sie jakos umowimy.
Anonymous - 19-11-2006, 19:42
Witam, u mnie centralny w klapie nie zamykał zamka. Wyciągnąłem gumowy pancerz przewodów wchodzących do klapy i znalazłem dwa przerwane. Jeden niebieski w ciapki- od siłownika- po zalutowaniu centralny chodzi OK. Drugi przerwany miał kolor zielony. W odbiornikach w klapie nie znalazłem do czego jest podłączony. Nie wicecie od czego mógł być?
Anonymous - 26-11-2007, 22:00
Witam!
Mam problem z zamknięciem tylnej klapy w HB (dodam, że mam centralny zamek).
Gdy zamykam samochód za pomocą zamka drzwi kierowcy, zamykają mi się wszystkie zamki za wyjątkiem zamka klapy. Gdy chcę zamknąć ten zamek bezpośrednio nie mogę przekręcić kluczyka (tu w prawo – po prostu nie da się) na centralne zamknięcie / , ani w tryb ryglowania - . Mogę natomiast otworzyć samochód, tu \ . Co się mogło stać i jak to naprawić?
Proszę o szybką odpowiedz i pozdrawiam.
saphire - 26-11-2007, 22:27
szlak trafił zamek albo siłownik - porozbieraj i zaobserwuj co się tam dziej przy zamykaniu/otwieraniu
Matejko - 26-11-2007, 22:36
zesunelo sie ciegno miedzy zamkiem a silownikiem od centralnego i sie blokuje, przynajmniej tak bylo u mnie
