Carisma - Ogólne - Ile oleju do silnika GDI 125KM
Adam1971 - 04-06-2010, 07:54 Temat postu: Ile oleju do silnika GDI 125KM Na początku chciałem sie przywitać. Jestem od 3 tygodni posiadaczem Carismy.
Ile wchodzi oleju do GDI. Według instrukcji którą posiadam pisze że 3,5 litra + 0,3 filtr. U mnie zmieściło się tylko 3 litry. No może troszki więcej. Czym to jest spowodowane że tak mało weszło. Chyba że ma tyle być.
Na papierach niemieckich z warsztatu który wymieniał wcześniej olej jest też napisane 3 litry. Czy jest pomyłka w instrukcji.
Anonymous - 04-06-2010, 08:00
masz racje wg instrukcji 3,5 L u mnie przy wymianie wchodzi ok 3,2-3,3L
Adam1971 - 04-06-2010, 09:33
To gzie jest pomyłka 3,1 litra razem z filtrem mi weszło to gdzie te 0,7 litra ma sie zmieścić. Nie wiem czy tym sie przejmować czy tak ma być? I jest gdzieś olej 1 milimetr poniżej maxa na miarce.
Student - 04-06-2010, 11:22
Dokładnie jak dobrze wszystko zeszło to wchodzi 3.8l.
Pomyłki nie ma, nie zeszło wszytko i tyle.
Odpal niech pochodzi chwilę i skontroluj, pewnie będzie dolewka.
Adam1971 - 04-06-2010, 14:58
No to ja już nie wiem. Bagnet był wyjęty, Korek wlewu odkręcony.
śruba spustu odkręcona filtr też 15 min czekania. W czym jest błąd. W innych samochodach wymieniałem i się nie spotkałem z czymś takim. Po wlaniu 3,3 litra i jeżdżeniu musiałem wyssać nadmiar oleju ok 300 ml. brakuje prawie 1 litra. Mogło się coś zapowietrzć. A może jeszcze raz wymienić. No nie wiem. Już nie wspomnę że olej jest dalej czarny.
Student - 04-06-2010, 16:08
Sprawa bynajmniej dziwna.
Ja zawsze wymieniałem i zostawało ok. 300ml z banieczki 4 litrowej na dolewkę.
Kolejna wymiana nie ma sensu.
Lej dobry olej, przy następnej wymianie zrób płukankę silnika przed zminą i tyle.
Anonymous - 04-06-2010, 16:39
"No nie wiem. Już nie wspomnę że olej jest dalej czarny." Ten silnik tam ma wystarczy troche pojeździć i już jest czarny
mlun - 04-06-2010, 17:06
Mi tam zawsze trochę ponad 3L wchodziło. Wszystko zależy od tego jak olej spłynie.
Anonymous - 04-06-2010, 19:13
| Adam1971 napisał/a: | | U mnie zmieściło się tylko 3 litry. No może troszki więcej. |
Ja zmieniałem u siebie olej już 2 razy i za każdym razem z bańki 4 litrowej zostawało 1 litr, także chyba jest OK.
Dodam jeszcze, że po drugiej wymianie i przejechaniu od niej 4000 km na bagnecie nie ubyło ani grama oleju, a wcześniej po 7000 km od wymiany musiałem dolać, bo miałem minimum na bagnecie.
Widocznie wcześniej był zalewany innym olejem niż pełny syntetyk, a ja zalałem go pełnym. Być może dostał przez to trochę płukania i zaczął brać, ale teraz ... to rewelacja Silnik jak rydz
Adam1971 - 04-06-2010, 19:31
Tak właśnie jak w niemczech wymieniali to napisali że 3 litry 10w40. To może jest Ok. Ale zapytam się tych co im wchodzi 3,8 litra to ile wskazuje na bagnecie połowę czy jest na maxa
