Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Automat - czujnik temperatury oleju
Moomin - 04-06-2010, 11:14 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Automat - czujnik temperatury oleju To znowu ja.
Okazało się, że ten czujnik, który pokazuje teraz ujemną temperaturę to nie czujnik temperatury oleju w silniku tylko w skrzyni biegów. Moje pytanie - za co on odpowiada, po co jest? Mam problemy z gaśnięciem zimnego silnika po wrzuceniu biegu, ale ASO twierdzi, że ten czujnik na to nie ma wpływu.
pawelsonx - 04-06-2010, 11:58
nie powinien mieć wpływu ale kto wie jak ecu interpretuje (normalna praca skrzyni jest na ciepłym)
dla świętego spokoju wymień ten czujnik
Moomin - 04-06-2010, 12:03
| pawelsonx napisał/a: | nie powinien mieć wpływu ale kto wie jak ecu interpretuje (normalna praca skrzyni jest na ciepłym)
dla świętego spokoju wymień ten czujnik |
Tak zrobię i mam nadzieję, że to on będzie tu głównym winowajcą.
Zwłaszcza, że na ciepłym silniku wszystko jest OK i gdy były mrozy i silnik zimny też było OK, a teraz wszystkie pozostałe czujniki wskazują temperaturę dodatnią, a ten wyskakuje z minusową to faktycznie ECU może głupieć.
