Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] filtr paliwa
Kristofer85 - 05-06-2010, 18:52 Temat postu: [Cari 1.6] filtr paliwa gdzie znajde filtr paliwa cari 1.6 2004 r
Piwor - 06-06-2010, 12:31
Od strony kierowcy pod bezpiecznikami pod maską. Trudny dostęp od góry.
Saqu - 06-06-2010, 12:58
| Piwor napisał/a: | | Od strony kierowcy pod bezpiecznikami pod maską. Trudny dostęp od góry. |
| Kristofer85 napisał/a: | | cari 1.6 2004 r |
Piwor, Nie wprowadzaj ludzi w błąd
Po liftingu cari miały filtr w zbiorniku razem z pompą
Kristofer85 - 07-06-2010, 23:52
pod bezpiecznikami jest taki czarny plastikowy zbiorniczek dosyc spory i do niego ida wezyki.
Saqu - 08-06-2010, 11:35
To mówisz chyba o filtrze węglowym. Czy jak on tam się zwie
W komorze silnika jeżeli miałbyś filtr paliwa to będzie on na wysokości mniej więcej środka nadkola. Pod bezpiecznikami i tą czarną dużą puszką. Ale z podpisu wnioskuje, że masz wersję po lifcie i pewnie filtr masz w zbiorniku.
Kristofer85 - 08-06-2010, 15:20
to jest rok 2004.
to w zbiorniku bedzie plastikowy?
wiecie moze jaki koszt jest tego?
[ Dodano: 08-06-2010, 15:27 ]
chce go wymienic bo lepiej odpala jak dwukrotnie przekrece kluczyk na zaplonie i po drugim odpale jak by paliwa nie dostawal a z dwa razy musial krecic kilka razy zeby odpalil. i w dwa razy mialem podczas przyspieszania spadek mocyjak by paliwa nie dostawal.
Saqu - 08-06-2010, 15:57
To może nie problem w filtrze tylko w cofającym się paliwie, trzeba by zawór zwrotny założyć czy coś takiego, na forum było parę podobnych przypadków
Piwor - 08-06-2010, 21:06
Saqu, mój błąd, tak w zbiorniku.
sylmak - 08-06-2010, 21:39
Na ten w zbiorniku pewnie ze 150 albo 200 trzeba szykować.
plecho1 - 08-06-2010, 21:48
Cena około 300zł Na forum poszukaj namiaru do Japaneze, chyba u niego będzie najtaniej.
Sxizo - 14-04-2012, 13:25
Wiem,że odkopuję ale po co zakładać nowy Mam Cari z 03r.1,6 i dobrali mi taki filtr : http://allegro.pl/filtr-p...2246612001.html Wszystkie Cari II benz. mają go w baku? Bo z tego co napisali w aukcji to powinien pasować ( tak samo w IC zapewniali).
EDIT: Czy filtr ten u GDI i 1.6 II gen wygląda podobnie?
