Carisma - Techniczne - pomocy cos z odpalaniem i spadkiem mocy
Kristofer85 - 05-06-2010, 18:06
Temat postu: pomocy cos z odpalaniem i spadkiem mocy
silnik jak zimny odpala ok ale jak jest cieply to rowno nie odpala raz kreci dluzej raz krocej a zadko ale zdazylo sie nie odpala raz mialem dopiero po 4 razie dlugiego krecenia a czasami po drugim i mialem przypaki przy przyspieszaniu na 1 ,2 biegu ze auto zamula spadek mocy jak by paliwa nie dostawal pomocy co to moze byc
pawelsonx - 05-06-2010, 18:25
podł±cz pod kompa może jaki¶ czujnik nie hula
Kristofer85 - 07-06-2010, 22:48
patrzyle i mam trefna sade bo skasowalem blad i zgasla ale sie zaswiecila.mechanik mowi ze moze byc sonda albo katalizator?wiec nie wiem czy to moze byc powod
pawelsonx - 07-06-2010, 23:18
tak
Kristofer85 - 08-06-2010, 14:33
pytam czy zle moze krecic bo mechanik powiedzial ze to nie ma nic wspolnego -sonda ze tylko dawkuje paliwo i to nie jest od tego. a koszt tej sondy nie jest maly a wymienic i dalej to samo. mozna ja wykrecic i sprawdzic? i wkrecic spowrotem?
dzieki
[ Dodano: 08-06-2010, 15:35 ]
a jak juz pisalem w innych tematach chce jechac na 2000tys kilom. i nie wiem czy moze sie cos stac a musze jechac.
