Pajero III - Podwyższone obroty na P i N
Anonymous - 06-06-2010, 12:47 Temat postu: Podwyższone obroty na P i N Witam . Jak w temacie czy na pozycji N i P obroty mają być wyższe (ok 1100) a na pozostałych pozycjach ( ok 900 ) . Dziś to zauwazyłem i zastanawiam sie czy tak ma być ? Pozdrawiam
Bartek5 - 07-06-2010, 12:19
Hej. U mnie dzieje się tak samo jak włączę klimatyzacje. Spróbuj dać na N i włącz i wyłącz klimatyzacje i zobacz czy coś się zmieni.
Anonymous - 07-06-2010, 23:22
Hejka ! U mnie podbija obroty do 1100 bez klimy ale tylko na Neutralu i Parkingu . Pozdrawiam kolegę zza miedzy !
gildor - 08-06-2010, 13:04
| Bartek5 napisał/a: | | Hej. U mnie dzieje się tak samo jak włączę klimatyzacje. |
o tym, że na włączonej klimie wyższe są obroty na neutralu, to nawet w instrukcji jest napisane w dziale z klimą w ramce UWAGA
Michal45 - 27-03-2016, 09:01
Witam,
Mam podobne objawy w Pajero III DID, zanim się nagrzeje - 1300 obrotów na P lub N, po nagrzaniu ok 1000 obr. Nie wygląda to normalnie. Czy ktoś wie gdzie poszukiwać problemu ??
Pzdr.
Georg - 27-03-2016, 21:25
...jakieś błędy w pamięci?
Michal45 - 29-03-2016, 09:44
Nie był podpinany do komputera, kontrolki na desce ok. Dodam jeszcze, że po odpaleniu obroty są ok, po dodaniu gazu auto wchodzi na 1300 i już tak utrzymuje. Po rozgrzaniu równo 1000.
rogos_zur - 23-04-2016, 11:44
Witam. Mam ten sam problem w 3.2did - filmik ponizej: Samochód osiągnął temperaturę ok. Klimatyzacja wyłączona a na P oraz N średnio co 1,5min obroty wskakuja z 0.9 na 1.2 na jakieś 12sek. Udostępniłem film na YouTube zobaczcie sami - wzrastają od 7sek filmu i wracają do normy ok 22sek.
Macie pomysł co to może być?
https://youtu.be/vtu-m2fp-l8
Anonymous - 23-04-2016, 11:57
Jesteś pewien że klima jest wyłączona? Wygląda na to że włącza Ci się sprężarka od klimy.
rogos_zur - 23-04-2016, 12:48
No wlasnie mi tez to podchodzilo pod sprezarke klimy ale sam wlacznik jest na pewno wylaczony. Sprawdzlame jeszcze czy nie jest ustawiona w opcji auto ale nie jest. Dziwna sytuacja.
U Ciebie jak jest klima zalaczona to tak wlasnie sprezarka podbija obroty z taka sama czestotliwoscia?
Anonymous - 23-04-2016, 13:19
Nie mam takiego samego samochodu jak Ty ale miałem kilka z klimą. Wszystkim tym samochodom po włączeniu klimy wzrastały obroty. Niestety nie mam pomysłu gdzie szukać dalej. Tu już muszą się wypowiedzieć właściciele pajero
Grzegorz76 - 23-04-2016, 16:18
Sprężarka klimy włącza się co chwile jak masz ustawiony nadmuch na przednia szybę i chyba jeszcze w innej pozycji dokładnie nie pamiętam
rogos_zur - 23-04-2016, 18:50
Moze tak byc. Sprawdze jutro mozliwe opcje i dam znac dla potomnych
Dzieki Panowie. Dobrego weekendu.
[ Dodano: 10-05-2016, 12:56 ]
Dokładnie było jak pisałeś - ustawienie klimy przynajmniej w jakiejś części na szybę powodowało załączenie się klimy. A że było mega słońce jak się bawiłem to nie widziałem, że ikonka od klimy się załączyła .
Dzięki.
