3000GT/GTO Techniczne - Jaki olej do 3000gt twinturbo?
Devill - 07-06-2010, 16:16 Temat postu: Jaki olej do 3000gt twinturbo? jak w temacie, przebieg licznikowy 130.000 km czy prawdziwy, nie wiem , aktualnie zalany jest 10w40 z castrola jak sie nie myle. Co bylo by najlepiej wlac ?
n3000 - 07-06-2010, 17:07
Najlepiej Milers 10w60 od biedy shell racing 10w60.
Devill - 07-06-2010, 17:17
gdzie dostane ten Millers? na alledrogo nie ma shell jest w granicach 140zl za 5l
http://www.rpmotorsport.p...oducts_id=14264 tu mam w 1 sklepie
n3000 - 07-06-2010, 19:25
http://www.topendpower.pl...rsport++5l.html
slawekpurc - 07-06-2010, 21:13
millersa 10w60 , ja leje millersa CFS
ale jezdzil tez na castrolu, mobilu... jakos specjalnie duzej roznicy nie widzialem.
leje CFS tylko ze wzgdleu na strojenie i "przelanie" silnika paliwem w pewnych okolicznosciach
n3000 - 07-06-2010, 21:38
mi na mobilu pukały popychacze a na castrolu jest niskie ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku, castrol to dziadostwo to nie ten sam olej co kiedyś.
Anonymous - 15-06-2010, 15:42
Mi polecali na czas docierania Mobil1 10W40, po 1 kkm poleciały panewki. Po wymianie wału, panewek i pierścieni zalałem Eneos 0W50, narazie, po 700 km, jest ok.
zbychu80 - 23-06-2010, 22:35
0000000000000000
Krystian990 - 23-06-2010, 23:13
Raczej źle dociągnięte panewy lub nie doczyszczony brud z kanałów olejowych. Ja swojego SL zalałem Syntetykiem ELF excellium 5W40 i jak narazie jest wszystko bardzo dobrze. Zawory nie klepną nawet na chwilkę po odpaleniu nawet na zimnym silniku.
Maretzky85 - 24-06-2010, 08:28
A ja bym polecił Motula 300V :>
Anonymous - 25-06-2010, 22:19 Temat postu: olej Ja też,motul od 8lat.10w 40-trzeba dbać o turbinki a one nie lubią rzadkiego oleju.
Anonymous - 26-06-2010, 13:26
[/quote]
Myślisz że to wina oleju ?[/quote]
Nie myślę,ale wiem.... ....., że nie. To wina przegrzanego silnika i tam takich różnych. Wymieniony wał, panewki i pierścienie. Zmieniłem na 0W50, bo tak się lepiej czuję. Silnik lepiej się wkręca i ogólnie lepiej pracuje, ciśnienie poprawne, temperatura też. Po tym przebiegu nie widać w oleju żadnych opiłków, ani brudu, na oko troszeczkę ciemniejszy.
Tu jest krótki filmik o tym oleju, facet mówi, że mitsubishi zaleca ten olej do silników wysilonych. http://video.lsxtv.com/video_detail.php?mId=7391
Devill - 21-07-2010, 18:20
rozmawialem, ze sprzedawca ktory zajmuje sie sprzedaza millersa i do tego silnika polecal 10w50 , co o tym myslicie ?
n3000 - 22-07-2010, 08:40
Millers 10w60 zachowuje większą gęstość w wysokich temperaturach niż 10w50 co jest ważne szczególnie w aucie z turbo lepiej lać 10w60.
Devill - 22-07-2010, 12:53
Witam.Odpada 10W60 to jest lane do wyczynu.(samochod na lawecie na tor i z
powrotem do domu)
Albo CFS 10w50 255 zl
A najbardziej polecałbym css 10w40 (175 zł) polsyntetyk do motorsportu
(leja go min goscie od nissanow do driftu)
takiego maila dostalem
