Carisma - Techniczne - carisma 97r filtr paliwa
karpin87 - 08-06-2010, 23:19 Temat postu: carisma 97r filtr paliwa witam posiadam carisme 1.6 90k 97r nie moge znaleść filtru paliwa gdzie on sie znajduje
1. jak go wymienić pomocy może jakieś zdjęcia lub mala instrukcja
2. jaki filtr najlepiej kupic ?
mirekbdeblin - 08-06-2010, 23:53
Witam,
POD maską raczej nie znajdziesz. bo zamontowany jest pod samochodem przy zbiorniku przy lewym tylnim kole montowany na opaske i zalecana wymiana co 120000km.
Pozdrawiam.
Saqu - 09-06-2010, 00:47
| mirekbdeblin napisał/a: | POD maską raczej nie znajdziesz. bo zamontowany jest pod samochodem przy zbiorniku przy lewym tylnim kole montowany na opaske i zalecana wymiana co 120000km.
Pozdrawiam. |
Skąd masz te info?
Filtr paliwa w cari przed liftem umieszczony jest w komorze silnika po lewej stronie przymocowany do nadkola o ile dobrze pamiętam.
karpin87 - 09-06-2010, 07:26
czyli wymiana powinna być stosunkowo łatwa wczoraj braklo benzyny juz puzniej jak pojechalem na stacje i zalalem mu 4 litry to nie chcial odpalic normalnie krecil ale nie chciał odpalić może być tego inny powód niż filtr paliwa czy coś jeszcze mogło paść czy raczej cały syf z baku zatrzymal sie na filtrze ??
pawelsonx - 09-06-2010, 09:08
pompa paliwa nie była wystarczająco chłodzona i się zatarła
plecho1 - 09-06-2010, 09:39
Może być wina pompy jak napisał pawelsonx. W autach z elektryczną pompą w baku nie powinno się zupełnie wypalać benzyny bo wtedy pompa chodzi na sucho i się pali gdyż benzyna ją chłodzi i smaruje. Posłuchaj czy pompa się odzywa po przekręceniu na zapłon, u mnie włącza się na jakieś 2 sekundy. Jeśli nie to najpierw sprawdż czy dochodzi do niej napięcie bo mógł też spalić się bezpiecznik.
karpin87 - 24-08-2010, 15:51
hehe dzieki za pomoc okazalo sie ze odciecie zaplonu mialo zwarcie i sie rozlączalo zwarlem kabelki i smiga dzieki za pomoc
